  Creo Elements/Direct
  Teikreisgeo für V15 - urgent
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Teikreisgeo für V15 - urgent (1103 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben diese Woche ein Update auf Version 15a durchgeführt. Funktioniert soweit ganz gut, nur unser wichtigstes Makro, das für die Teilkreise, geht nicht einwandfrei.
Die Befehle
(am_geo_color :rgb Geofarbe :done)
(am_geo_ltype Geolinientyp :done)
bzw.
(am_geo_color :rgb Geofarbe_aktuell :done)
(am_geo_ltype Geolinientyp_aktuell :done)
werden nicht erkannt. Wenn man diese Befehle auskommentiert, funktioniert es, aber natürlich werden dann die Farben und Lnien nicht richtig ausgeführt.
Kann jemand SCHNELL helfen, sollte für LISP-Kenner eine Kleingkeit sein. Ansonsten rennen 10 Leute im (Teil-)kreis.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Grüsse
Erwin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktionen sind obsolet und sind daher nicht mehr im Standardprodukt enthalten. Sie sollten durch aktuellere APIs ersetzt werden. Zur Not kann man sie aber nachladen:
Code:
  (load "old_am_functionality")
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Teilkreisgeo_V7_15.XX.zip
@Erwin
Anbei das korrigierte LISP, welches
nun auch fuer <= V15.XX funktionieren sollte.
Probiert's mal aus ...
RainerH.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
In V11.65 geht es nicht, aber in V14.00 funktioniert es !
Aber daß man jetzt immer den Mittelpunkt angeben muß, finde ich doof.
So muß ich mir den erst basteln, wenn noch kein Fadenkreuz da ist.
Das war ja das Schöne, daß man nur die Bohrungen anklicken brauchte und dann zack fertig !
Und "Tk" kann man doch bestimmt in Ø ändern ?
Würde ich dann bei mir selber machen ( <diameter> geht nicht und Ø macht Ä   )
                             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
@highway45
Leider kann ich es unter V11.65 nicht mehr testen - Uraltversion
Diese Variante hatte mal jemand anderer umprogrammiert.
Derjenige kann das sicherlich fuer euch erledigen.
Wie es geht ist nun ja ersichtlich ...
Würde ich dann bei mir selber machen <diameter> geht nicht und Ø macht Ä
Dazu musst du lediglich "Tk" "<Diameter>" austauschen !
RainerH.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Darum hab ich das ja für dich gemacht
Und ich Dummerchen hab "<diameter>" geschrieben, na das soll einer ahnen...
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Rainer,
funktioniert wieder hervorragend. Das Prefix haben wir angepasst.
Sowas sollte eigentlich im Standardprodukt enthalten sein.
Grüsse
Erwin
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Franz:
@Erwin
Waere sicherlich gut !
ABER: Wenn das CC machen wuerde, dann kommt sofort die Forderung dass diese Geometrien bei einer Aenderung mitzuziehen.
Schon mal daran gedacht ??
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 25. Jun. 2007 editiert.]
