  Creo Elements/Direct
  Zugriff auf das richtige Dokument nach dem Laden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zugriff auf das richtige Dokument nach dem Laden (900 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe da ein Problem mit Laden, evtl. kann mir einer von Euch helfen.
Was ich möchte:
1) Laden Dokument über API (geht bereits mit (load_sd filename))
2) Zugriff auf Dokumenteneigenschaften des geladenen Dokumentes.
Ich kenne vor und nach dem Laden ja nur den Dateinamen (kein Returnwert bei load_sd). Wie komme ich jetzt über den Dateinamen an die entsprechende SD-Dokumenteninstanz???
Für jede Hilfe wie immer dankbar.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas wie ein "Dokument" gibt es in OneSpace Modeling nicht. Was es gibt, sind Teile und Baugruppen und all sowas.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Kricher
Entwickler
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist klar,
ich meine mit Dokument oder auch Komponente eines dieser Typen (übergeordnet).
Es geht mit hier um das Prinzip, wie ich an so eine Instanz komme, nach dem Laden.
Ich finde dafür im Moment keine Funktion (???das kann aber doch nicht sein!!!???)
clausb
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht entsinne, kann man sowas uebers .NET-API erreichen.
  Claus
Kricher
Entwickler
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh,
ich arbeite an einem existierenden Proggy unter Lisp, ein Wechsel ist da leider nicht einfach möglich.
Wie sieht es denn mit den Dateinamen aus, entsprechenden die immer dem Namen im Pfad von OSD? Ich müsste ja nur die Komponenten der ersten Ebene unter Root mit den Dateinamen (die von mir gesucht werden) vergleichen.
Besteht die Möglichkeit an eine Liste der "obersten" Elemente zu kommen?
Nochmals sorry bezüglich meines Sprachgebrauchs, bin noch nicht so im OSD (und grade mal in LISP) angekommen ;-).
Dein Proggy vom letzten Mal habe ich im übrigen als Vorlage für meinen Dialog verwendet, also danke nochmal.
clausb
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kricher:
Lisp und das .NET-API kann man ganz prima im gleichen Stueck Code kombinieren.
Wenn Du auch Dateien vom Typ .pkg laden willst, hast Du auf jeden Fall schon mal ein Problem mit Deinem Ansatz, denn dann stecken in dieser Datei ja beliebig viele Objekte, die Du nach dem Laden suchen muesstest, und Du weisst vorher nicht, wie sie heissen.
Neu geladene Objekte muessen auch nicht unbedingt alle auf oberster Ebene hinzukommen, denke ich. Und ob sie wirklich so heissen muessen wie ihre zugehoerigen Dateien, darueber muss ich erst nochmal nachgruebeln, bin mir da nicht so sicher.
Muesste gehen - man besorge sich alle "Kinder" des Objektes mit dem Namen "/".
Claus
Kricher
Entwickler
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir,
werde es erst mal über die Dateinamen probieren.
Das Laden macht ein Makro von mir und die landen immer in der obersten Ebene. Aber das Ziel ist letztlich diese dann in einen zuvor selektierten Subpfad zu verschieben.
Besteht evtl. eine direkte Möglichkeit über den Dateinamen ein Part/Assembly in ein zuvor selektiertes SubAssembly o.ä. zu schieben?
Habe keine direkte API-Funktion gefunden.
Packages werden im Moment (wohl eher nie) nicht verwendet.
Gehe jetzt erst mal in den Feierabend und denke auch noch mal nach ;-)
Bis denne
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, der Code wir mit sd-call-cmds aufgerufen. Ist das richtig? Dann kann man das Ergebnis entweder durch Zuweisen zu einer Variablen oder über Erfragen der Variable *sd-action-result* bekommen. Lies mal nach in der Doku zu sd-call-cmds.
Beim Laden bekommt man das SEL_ITEM des top-geladenen Objektes.
Gruss Dorothea
Kricher
Entwickler
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
Deine Infos haben bei mir zum Ziel geführt (10 U sind unterwegs)
Das mit dem "sd-call-cmds" wusste ich nicht (bin halt noch neu in diesem Bereich).
Ansonsten wurde mehrfach auf die Verfügbarkeit einer .Net-API hingewiesen.
Mittelfristig würde ich gerne von Lisp weg und zu c# wechseln.
Ich habe zu diesem Thema überhaupt keine Doku gefunden und ein Assembly finde ich auch nicht unter einer entsprechenden .Net-Entwicklungsumgebung. I
Eine COM-API scheint es zu geben, ist diese komplett und auch dokumentiert?
Freue mich über alle Infos.
clausb
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Entwicklungspaket zum .NET-API (Doku, Assemblies, Typelibraries, Wizards etc.) gibt es derzeit nur ueber den CoCreate-Support.
Claus
Kricher
Entwickler
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claus,
werden dann andere Lizenzen fällig (insbesondere für die Anwender)?
clausb
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Lizenzen ist nicht so mein Gebiet, vielleicht fragst Du da besser direkt beim Support nach. Sorry.
  Claus
Kricher
Entwickler
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich werde mich da mal beim Support schlau machen.
Ansonsten danke für Eure Infos.
Bis denne
