  Creo Elements/Direct
  Solid Power Teilestammeditor
Autor Thema:  Solid Power Teilestammeditor (1622 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen euch allen,
im Teilestammeditor gibt es die Spalte "Werkstoff". Wie kann ich diese erweitern, bzw. wie komme ich an die entsprechende Tabelle ran ??
Dank im voraus
Walter
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei uns gibt es ein Verzeichnis:
...\Techsoft\tspro14\sd_4\werkst\tables\german
dort gibt es die Datei "werkst.csl"
Ich habe allerdings noch nicht getestet, ob es die ist, die du meinst.
Viele Gruesse
Elke
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Minka:
Hallo Walter,
Hallo Elke,
genau das wars - Danke
Walter
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Unter "SD-Power --> Werkstoffe --> Neu"
Wähle dann mit drücken auf "Identifikator" einen ähnlichen Werkstoff wie der, den du erstellen möchtest. Dann änderst Du die Eingaben (auch den Eintrag, der im Feld "Identifikator" steht)
Beachte, nur der Wert im Feld "Bezeichnung" wird im Teilestammeditor angezeigt.
(wenn du den Werkstoff über "SD-Power --> Werkstoffe --> zuordnen" zuordnest.)
Falls du im Teilestammeditor auf den Button "Werkstoff" drückst und den gewünschten auswählst, wird der Eintrag des Feldes "Identifikator" eingetragen.
Ein paar Fragen an Dich,
wie erstellt ihr die Zeichnungsköpfe?
Müsst ihr auch alle Parameter vom Teilestammeditor abschreiben?
Habt ihr den Modelmanager?
Wie erstellt ihr die Stücklisten (SD-Power oder Tool von CoCreate)
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Zitat von John Osborne
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 05. Feb. 2008 editiert.]
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NOBAG,
danke für Deine Antwort.
Zu Deinen Fragen:
die Zeichnungsköpfe setze ich momentan noch manuell, da jeder Kunde seine eigenen hat. Hier muß einiges noch angepasst werden, wenn das geschehen ist müsste man die Teilestammdaten direkt in die Excel-Datei übernehmen können, so ist es jedenfalls geplant.
Stückliste erstelle ich mit Solid Power
Kein Modellmanager
Gruß Walter
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportNachPFK.xslt.txt
Zum exportieren der Teilestammeditordaten ins Excel empfiehlt sich die Funktion "Stl-Ausgeben --> Excel" (gleiches Menü wie beim Zeichnen)
Ich hab mal vor langer Zeit ein StyleSheet ermurgst(im Anhang), welches die Daten in der Reihenfolge ausspuckt, wie wir sie in unserer Projektverwaltung brauchen.
Die Exceldatei sollte im gleichen Verzeichnis abgelegt werden wie die OriginalVorlage: xmlbom2xlxml_wm.xslt
Gruss Joy
