  Creo Elements/Direct
  Annotation - Ansichten drehen sich weg
Autor Thema:  Annotation - Ansichten drehen sich weg (913 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine nerviges Problem mit Annotation (v13.2):
Wenn ich eine Zeichmnung erstellen will, wähle ich am Anfang einen Besitzer. Anschliessend "VORN" und "OBEN". Dabei hole ich mir das Bauteil im 3D Fenster heran. Aber jedes mal wenn ich eine dieser beiden Richtungen (Vorn/Oben) wähle, verschiebt sich das Bauteil irgendwo an einer anderen Stelle im Raum. Kann man das ausstellen?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Richtung Vorn oder Oben definiert, so wird
im Darstellungsfenster genau jene Richtung dargestellt, die der
Vorderansicht entspricht.
Da das - wie schon geschrieben - sehr nervig ist, habe ich schon
vor langer Zeit bei CoCreate einen Verbesserungsvorschlag
eingebracht, dass dieses Verhalten abgestellt wird.
Seit Version 14 ist das nicht mehr so!
Und - die Version 14 hat noch viele andere sehr feine Dinge
im Bereich der Zeichnungserstellung gebracht.
Einen Update solltest Du also mal ueberdenken, da es ja die
Version 14 schon etwa eineinhalb Jahre gibt und die Version 15
auch schon seit einiger Zeit aktuell ist.
WoHo
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal probiert, mit Ansicht auf Fläche zu Arbeiten? Ich denke, er müsste dann die Fläche auch zentrieren? Kann aber gut sein, dass das auch erst in der 14er Version so ist.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
