  Creo Elements/Direct
  Rahmen einbinden
Autor Thema:  Rahmen einbinden (1598 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
erstellt am: 07. Jun. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_customize-original.txt
am_customize.txt
irgendetwas mache ich wohl falsch. So eben wollte ich einen neu erstellten Rahmen in Annotation so einbinden, dass ich ihn in der Auswahlliste habe.
in der am-customized habe ich folgendes eingesetzt:
  (docu::docu-register-frame :ui-name "A4-quer"  file: "C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2006/Annotation/win/format_A4_quer.mi":wm-name "D" )
Was habe ich falsch gemacht, dass es mir es nicht anzeigt? Laut Anleitung müsste es doch so stimmen.
Ich habe die am-customized in folgendem Pfad verändert:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\german\sd_customize\ANNOTATION
Könnte mir jemand sagen wo der Fehler liegt oder sogar die entsprechende Zeile schreiben, dass ich sie nur noch über copy paste einfügen müsste.
Vielen Dank
Florian
Im Anhang habe ich die am_customized als .txt angehängt
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Entferne mal die beiden ;; vor deiner Zeile.
Die Semikolon bedeuten, daß die nachfolgende Zeile im Code nicht gelesen wird.
Das sind zwei Beiträge, die ich außerdem zu dem Thema noch finden konnte:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000934.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001195.shtml
Deine anderen Rahmen scheinen aber woanders registriert zu sein. Werden die eventuell über Work- oder Modellmanager geladen ?
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias,
bin sehr erstaunt wie spät du hier noch reinschaust. Werd es gleich mal probieren. Hab mich auch schon gewundert dass die anderen Rahmen hier nicht erscheinen. Aber da ich mich damit nicht wirklich auskenne dachte ich mir es wird schon stimmen.
Ich benutze weder einen Workmanager noch einen Modellmanager. Hab hier auf dem Rechner nur OSD Modelling installiert. Ist mein Privatrechner auf dem das Programm läuft.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ti.gris:
...bin sehr erstaunt wie spät du hier noch reinschaust...
Ich auch, vor allem am Feiertag
Wenn es dann nicht funkt, mußt du dich nochmal melden.
Vielleicht dann nochmal genau den Pfad prüfen.
Richtig weiterhelfen kann ich aber erst wieder am Montag, wenn ich am geliebten CAD sitze
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab soeben die beiden ;; entfernt und OSD Annotation gestartet. Im Anschluss daran kam diese Fehlermeldung:
Aktivierung des Moduls "Annotation" gescheitert: "LISP-Fehler:
There is no package with the name FILE."
Fehler der Modulaktivierung wurden aus der Liste Auto-Startup gelöscht.
Werde diese Zeilen wieder aus der am_customized wieder löschen.
seufz
ti.gris
IBS Ingenieur
Betriebssystem: Windoof 7
OSD Version: V17.00
Solid Edge: V17 Akademische Version
I-deas: Studentenversion V11
Ansys: Workbench 11.0
Rechner: Pentium i5
4GB Ram
erstellt am: 07. Jun. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_wm_customize.txt
Habe mir die Fehlermeldung eben genauer angesehen.
Hab eine Datei am_wm_customize entdeckt und dort folgenden Eintrag ergänzt:
  (docu-register-frame :ui-name  file: "/format_A4_quer.mi" :wm-name "A4-quer")
nun zeigt es mir im Auswahlmenu den Rahmen mit der Bezeichnung A4-quer an, doch leider läßt er sich nicht laden. Die Fehlermeldung lautet:
Zeichenfolge entspricht nicht dem Objekt der gewünschten Art.
Ich verstehe nicht ganz warum dies so ist. Den neuen Rahmen habe ich im selben Ordner abgelegt wie all die anderen. Was muss ich weiter tun um ihn laden zu können? In welchen Dateien muss ich was noch ändern?
Habe meine am_wm_customize als .txt Datei angehängt
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Jun. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nix in weiteren Dateien aendern!
.. die Stolpersteine wegroll:
am_wm_customize ist falsch, denn Du hast ja keine Datenbank. Diese am_wm_customize wird nur geladen wenn beide Module also Annotation PLUS Workmanager/Modelmanager aktiviert werden.
am_customize ist genau richtig dafuer, und da kommt hinein:
Code:
  :ui-name "A4-quer"
  :file "C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2006/Annotation/win/format_A4_quer.mi"
:file und :wm-name schliessen sich prinzipiell gegenseitig aus. Beides anzugeben stiftet eher Verwirrung (ich weiss jetzt nicht wie die Registrierung intern darauf reagiert, wem sie dann den Vorzug gibt?)
Entweder liegt der Rahmen auf dem Filessystem (nutze :file) oder er liegt in der Datenbank/Workmanager (nutze :wm-name).
und dann heist es :file und nicht file:    , ja auch kleine Steine helfen zu stolpern
Wenn Du magst, koennen wir die absolute Pfad angabe auch noch durch eine relative ersetzen, aber das scheint mir erstmal unwichtig.
noch ein Hinweis/Tip:
Du nutzt OSD zu hause?  schon mal ueber die PE Version nachgedacht?
Vielleicht reicht sie Dir ja? Sie entspricht der 14.50, also deutlich neuer als V13.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Eure Hilfe, die UIs sind unterwegs.
Es funktioniert jetzt hervorragend.
Was würd ich ohne Euch nur anstellen.
Wünsch Euch noch ein schönes WE
