  Creo Elements/Direct
  HTML drucken
Autor Thema:  HTML drucken (1175 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss nicht ob LISP da weiterhilft, aber vielleicht habt Ihr ja eine Idee.
Ich möchte HTML-Seiten drucken. Das funktioniert auch mit dem folgenden Befehl.
(system  "rundll32.exe C:\\WINNT\\system32\\mshtml.dll,PrintHTML \"C:\\TEMP\\Hello.html\" " )
Leider geht nach jeder Seite der Windows-Drucker-Dialog auf und der Anwender muss auf die Schaltfläche Drucken drücken.
Wisst Ihr wie ich es hinkriege das die Seiten hintereinander gedruckt werden, ohne den Anwender zu beschäftigen ?
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich gehört das eher nach "Programmierung". Ein Lösungsansatz:
  • Ein Hilfsprogramm schreiben, das mittels ShellExecute() das Programm startet, das zum Drucken von HTML-Dokumenten im System derzeit registriert ist.
  • Dieses Hilfsprogramm aus OneSpace Modeling rufen.
Das Hilfsprogramm:
Code:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#pragma comment(lib, "shell32.lib")
int main(int argc, char *argv[])
  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s file\n", argv[0]);
    return 2;
  int ret = (int)ShellExecute( 0, "print", argv[1], 0, 0, SW_HIDE );
  if (ret > 32) {
    return 0;
  fprintf(stderr, "Failure to print %s: Error code %d\n",
    argv[1], ret);
  return 1;
Der Aufruf in OneSpace Modeling:
Code:
  (system "shellprint.exe" htmlfilename)
Damit wird man schon einmal unabhaengig von mshtml.dll. Ob man aber den Druckerauswahldialog zu sehen bekommt, haengt vom HTML-Druckprogramm ab, das auf dem jeweiligen System angemeldet ist.
Claus
PS: shellprint.exe sollte genauso auch fuer jede andere Sorte von druckbaren Dateien tun.
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 06. Jun. 2007 editiert.]
Martin.M
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
da habe ich bei der Auswahl des Forums nicht aufgepasst.
Vielen Dank für den Quelltext, da muss ich jetzt eine C-Compiler in Gang bringen um die EXE zu bekommen.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
clausb
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
C war nur das erste, was ich zur Hand hatte. Geht genauso auch in jeder anderen Sprache, zum Beispiel VB (Hinweise dazu beispielsweise unter http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_details.php?pid=188).
Inzwischen habe ich ergoogelt, dass mshmtl,PrintHTML auch einen zweiten Parameter zur Auswahl des Druckers kennen soll. Ungetestet:
Code:
  rundll32 mshtml.dll,PrintHTML foo.html MeinLieblingsDrucker
