  Creo Elements/Direct
  unerklärliche Fläche wie löschen
Autor Thema:  unerklärliche Fläche wie löschen (1396 mal gelesen)
derschotte
Sehen Sie sich das Profil von derschotte an!   Senden Sie eine Private Message an derschotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derschotte
Modeling V14
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
288_252_06_06_07.pkg.txt
Hallole,
nachdem mein letztes Problem wohl vom User verursacht wurde, glaub ich diesmal unschuldig zu sein  Im angehängten Bild sieht man in der Mitte eine Runde Fläche die dort nicht hingehört, zumal ich nicht mal weiss wie da hin gekommen ist  Das ganze scheint in der Luft zu schweben  Hab bereits mit fräsen, abdrehen und Fläche löschen versucht, aber die will nicht weg
Habt ihr ne Idee wie man diese wegbekommt? Desweiteren ist mir aufgefallen, das in der Strukturliste vor dem Bauteilnamen nicht mehr das Teil-Symbol sondern ein Flächen-Symbol kommt. Kann das damit zu tun haben? Hilfe is da net wirklich ergiebig
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jun. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Flaeche ohne Probleme aus dem Flaechenteil herausloeschen. Zum Test habe ich OneSpace Modeling 2007 verwendet.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Jun. 2007 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 1450 kann ich *die* Face nicht selektieren,
aber es gibt da noch ne 2. die 'erwische' ich auch nicht mit dem selektor. Die 2. flaeche ist dort, wo das Gewinde aufhoert.
Mit SurfaceAnalysis sehe ich da 'ne komische' Flaeche.  Aber da kenn ich mich auch absolut nicht aus.
-->>  wechsel zu OSD15.00
Die 'Luftscheibe' laesst sich loeschen.  (wie Claus ja auch schon schrieb)
Das Teil ist schrottig,
Die rote Flaeche hat einen Radius von 8, die angrenzende gelbe, 7,85, dazwischen finde ich: nichts! Deswegen bleibt es auch nach dem loeschen der 'Luftscheibe' wohl ein FACE  part (wenn da mann nicht noch mehr loecher in dem Part sind)
Von Wo und Wie hast Du das Teil importiert? Lass den Partchecker *direkt* nach nen Import laufen!
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jun. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder bau dir einfach ein neues Teil mit "Oberfläche" --> "Sammeln".
Dafür ist nicht mal die Anwendung "Surfacing" nötig.
Den fiesen Bereich kannst du ja mit "Oberfläche" --> "Einfügen" zum Volumenmodell vervollständigen.
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
derschotte
Modeling V14
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@der_wolfgang
Das Teil ist selbst erstellt. Das Gewinde hat wurde zuerst draufgesetzt und erst dann später der Durchmesser auf die 7.85 angepasst. Offensichtlich ist hier was dabei schief gelaufen, was ich erst später bemerkt habe
Du schreibst was von "Partchecker", meinst du "Teil prüfen"?
@highway45
Ein neues Teil erstellen mit Oberfläche sammeln? Bin grad völlig überfragt was da passieren soll.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst ein neues Bauteil und das baust du auf, indem du die Flächen des kaputten Teils übernimmst.
Das geschieht mit dem oben genannten Oberflächen-Menü.
Die bösen Flächen werden dabei natürlich nicht übernommen.
Wenn du die noch offenen Bereiche dann mit sauberen Flächen schließt, hast du einen korrekten Volumenkörper.
