  Creo Elements/Direct
  Dehnungsangabe im FEM
Autor Thema:  Dehnungsangabe im FEM (1227 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine Frage zu FEM:
Ich habe eine erzwungene Verformung eingestellt. Bei der Auswertung zeigt er mir bei der Dehnungsdarstellung keine Einheit an.
MAx Dehnung 1,9 e-1 ohne einheit
Bedeutet die jetzt 0,19 % oder 19%? Ich vermute eher 19%.
Danke für Eure Hilfe
Ciao
Florian
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
richtig, es sind 0,19 = 19%
Ein bißchen viel... Obwohl mit Nitinol kannst Du pseudoelastische Dehnungen von bis zu 30% erreichen, aber das hilft Dir jetzt bestimmt nicht weiter
Herzliche Grüße aus Stuttgart
Ingo Walter
