  Creo Elements/Direct
  Parasolid-Datenexport zu Solid Works
Autor Thema:  Parasolid-Datenexport zu Solid Works (3129 mal gelesen)
contec
Sehen Sie sich das Profil von contec an!   Senden Sie eine Private Message an contec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für contec
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Parasolid-Daten aus dem OSD im Solid Works importiere,
stehen die einzelnen Bauteile an total anderen Positionen.
D.h., die Positionen der einzelnen Bauteile zueinander stimmen nicht mehr!
Kann mir bitte jemand sagen, woran das liegt?
Vielen Dank!
Markus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn ich OSMCoCreate OneSpace Modeling - Daten nach SWXSolidWorks exportiere verwende ich grundsätzlich das STEP-Format, da bei diesem Format zumindestens die Namen, die ich im OSMCoCreate OneSpace Modeling vergeben habe gleich bleiben.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
contec
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber unser Kunde will unbedingt die Parasolid-Daten haben!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Parasold-Schnittstelle kenn ich mich nicht aus, aber auch bei STEP stolpert man über selektiv eigenständige Teile, die springen dann lustig im Weltenraum herum
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie gehst du vor? Speicherst du die Baugruppe ab und übergibst sie oder speicherst du die Teile einzeln ab und übergibst sie?
Meine Theorie:
Die Info an welcher Position die einzelnen Teile einer Baugruppe liegen steht bei OSM in der Oberbaugruppe drin. Die Info an welcher Position das einzelne Teil erstellt wurde steht im jeweiligen Teil drin.
Ich vermute dass beim Konvertieren deiner Baugruppe die Info der Oberbaugruppe verloren geht in der die Positionen der einzelnen Teile stehen. Demnach müssten bei deinem Kunden die Teile an den Stellen im Koordinatensystem erscheinen an denen sie erstellt wurden.
Wenn das so ist dann....wie kann man das verhindern? *grübel* Versuche mal eine komplette Kopie deiner Baugruppe zu machen (nicht nur 1 Ebene sondern alle Teile) und schicke diese mal zu deinem Kunden. Wenn meine Theorie stimmt dann sollten sie nun auch da sitzen wo sie hingehören. Denn es sind nun alles neue Teile die an der Stelle erzeugt wurden an der sie nun in der Baugruppe sitzen.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
contec
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das werde ich auf jeden Fall probieren!
So eine ähnliche Theorie hatte ich auch schon, aber auf die Idee mit dem Kopieren bin ich nicht gekommen.
Danke nochmal!!!!!
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Theorie:
sind wirklich alle Einzelteile im Raum verstreut oder sind einzelne Baugruppen noch zusammen? Wenn noch Baugruppen vorhanden sind dann erstelle mal eine Dummybaugruppe und schiebe da die Baugruppe rein die du konvertieren möchtest. Evtl. geht ja nur die Info in der Oberbaugruppe verloren und nicht die der Unterbaugruppen, was ja in diesem Fall dann egal wäre. Wer weiß?
Clausb ist ja wieder im Haus und ich denke mal er wird meine Theorie schon bestätigen oder widerlegen
LG
Papst
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal eine Baugruppe mit ca. 1000 Teilen (ca. 170 verschiedene) als
Parasolid aus OSM15 als SolidWorks Parasolid gespeichert. Einmal als
Version 14 und einmal als Version 15.
Beide konnte ich fehlerfrei in SolidWorks 2006 einlesen.
Allerdings muss ich anmerken, dass die Baugruppe zuerst als Parasolid
aus SolidWorks gespeichert wurde, und dann in OSM eingelesen wurde.
Dann wurde der Parasolidexport aus OSM durchgeführt.
Kenne mich in OSM nicht wirklich aus, aber kann es sein, dass
verschiedene Koordinatensysteme vorhanden sind, welche beim Export
auf bei den Teilen zugewiesen bleiben, und diese dann beim Import
entsprechend die veränderte Positionierung ergeben, da beim Import
gegebenenfalls alles auf das Hauptkoordinatensystem bezogen wird?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Meine Theorie:
Die Info an welcher Position die einzelnen Teile einer Baugruppe liegen steht bei OSMCoCreate OneSpace Modeling in der Oberbaugruppe drin.
Hallo 3D_Papst!
Was meinst Du mit Oberbaugruppe?
Werden die Positionen nicht in der Baugruppe abgelegt.
Quasi im Content der Assembly.
Gruß CAD97
[Diese Nachricht wurde von CAD97 am 01. Jun. 2007 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für contec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD97,
Schreibfehler, in diesem Fall sollte es heissen:
Die Info an welcher Position die einzelnen Teile einer Baugruppe liegen steht bei OSM in der Baugruppe drin
Papst
