Thema: Modeling spinnt (957 mal gelesen)
derschotte Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 03.05.2007 Modeling V14
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, bin grad etwas erbost dank folgendem Problem: Vor ein paar Tagen stellte ich fest, das ich kein "a" und "A" schreiben konnte, sprich beim umbenennen von Teilen oder vergeben von Namen kam eine Fehlermeldung und der Cursor wandelte sich in ein Zeichen was ähnlich dem Icon "Alles zur Darstellungsliste hinzu". Da wir einen Wartungsvertrag haben, gestern geschwind den Support angerufen und problem geschildert. Nach Angabe vom Support den Order 14.00 unter Dokumente.../Benutzer/Anwendungsdaten/CoCreate umbenannt und neugestartet. Darauf hin wurde ein neuer Ordner 14.00 erstellt. Allerdings ohne Solid Power und noch ein paar anderer Sachen. Laut Support die Ordner kopiert in den neuen Ordner und leider Feierabend gemacht Tja, und heute morgen schaltete ich ein und nix ist da, sprich kein Solid Power und die anderen Sachen. Bevor ich jetzt wieder dem Support anrufe, jemand ne Idee was ich noch machen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Zitat: Original erstellt von derschotte: bin grad etwas erbost dank folgendem Problem: Vor ein paar Tagen stellte ich fest, das ich kein "a" und "A" schreiben konnte, sprich beim umbenennen von Teilen oder vergeben von Namen kam eine Fehlermeldung und der Cursor wandelte sich in ein Zeichen was ähnlich dem Icon "Alles zur Darstellungsliste hinzu".
Was passiert wenn du im Word ein a oder A schreibst? Kann es sein dass bei euch hinter die Taste A ein Makro hinterlegt ist? Zitat:
Den Urordner mit den Anpassungen und SolidPower etc. in den vom System neu erstellten Ordner kopiert? Versteh den Sinn nicht so ganz
Klar sind die nicht da weil das System einen "nackten" Ordner erzeugt hat und auf diesen nun zugreift. Wenn du nun den Zustand von gestern haben möchtest dann musst du den Urordner den du lt. Support umbenannt hast wieder ins Original umbenennen und den neu vom System erstellten löschen oder verschieben. IMHO ist dein Problem primär das Problem mit dem a und dem A und (ich denke mal) kein OSM-Problem. Daher vermute ich: - defekte Tastatur - Makro hinter der Taste A gelegt - k.A. - u.s.w. Wie gesagt, was passiert wenn du in Word ein a oder A drückst? Geht im OSM ein A in der Eingabezeile? Hast du andere Teile auf dem Bildschirm die ein a beinhalten oder stehen da nun Sonderzeichen? Fragen über Fragen.... Gruß Papst
NACHTRAG: Wie sah denn die Fehlermeldung aus wenn du ein a eingeben wolltest? ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Wie sah denn nun die Fehlermeldung aus wenn du ein a eingeben wolltest?und bei einer so schwammigen Angabe wie Zitat:
waere ein screen shot hilfreich!! 3D-Papst schrieb: > Was passiert wenn du im Word ein a oder A schreibst? da Word selber ja auch Makros unterstuezt, waere der Test in NotePad oder WordPad vielleicht noch nebeneffektärmer. Dann waere da noch "Anpassen" -> "Tastatur" -> "alle anzeigen" (List all). Aber der OSD unterscheidet penibel zwischen "a" und "A". Ersteres wird in der Übersichtsliste als A, zweites als Umschalt-A geführt.
Wie sieht diese Übersicht aus? Als Thema wäre "Taste a spinnt" wohl auch deutlich treffender gewesen als "Modeling spinnt".
----- Vielleicht spart derSchotte nicht nur bei der Angabe von wichtigen Information sondern auch an Arbeitzeit und ist schon lange ins Wochenende gehüpft, sowie gestern in den Feierabend. - sorry - den Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen - ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derschotte Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem wurde wie oben beschrieben gelöst in dem noch zusätzlich die Module aktiviert werden mussten. @ 3D-Papst die Vorgehensweise mit löschen und neu erstellen wurde mir vom Support angegeben. Mir war nicht bewusst, das derartige Einstellungen User abhängig sind. Zitat:
und bei einer so schwammigen Angabe wie ... waere ein screen shot hilfreich!!
oder du schaust dir genau das dazugehörige Icon an  Nachdem ich wie oben beschrieben den Angaben vom Support gefolgt bin, lässt sich das ganze nicht mehr mit umbenennen und verwenden des alten Ordners reproduzieren. Klar bin ich schon im Feierabend ihr nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
derschotte Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
