 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Abbruch beim Speichern mit V13 (979 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Und ich ab schon gedacht, das passiert nur bei uns. Speicherst du als pkg, und sind Arbeitsebenen enthalten? Dann versuch mal, die Arbeitsebenen zu entfernen. Wir speichern normal im Model Manager, und da passiert es das keine Fehlermeldung angezeigt wird, man dann aber das Modell nicht mehr laden kann. Ist noch schlimmer. Wir speichern deshalb prinzipieel keine Arbeitsebenen mehr im Model Manager. Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
 Beiträge: 34 Registriert: 02.02.2007 don't read this
erstellt am: 01. Jun. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, bei welchem Speicherformat bricht er ab wenn du speichern willst? Bevor meine Daten verschütt gehen würde ich alle Möglichkeiten und alle Formate des Speicherns in Betracht ziehen. IMHO hat das Problem nichts mit dem Abspeichern von AEs zu tun, vielmehr damit dass du 100%-ig defekte Teile, schlechtauflösende Teile oder Kollissionen in deiner Baugruppe hast. Ich tippe (mindestens) auf defekte Teile. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle, danke für die Antworten. Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Nach dem Neustart und vorsichtig eingestellter automatischer Datensicherung (20 min) trat er gestern nicht mehr auf. Das Modell speichere ich manuell als .ses, damit ich Arbeitsebenen und Einstellungen behalten kann. V13 beteibe ich ohne WM. Bei Auftreten des Fehlers habe ich alle Möglichkeiten des Speicherns, auch über die Eingabezeile, ausprobiert. Aber es kam immer die gleiche Meldung. Als der Fehler das erste Mal aufgetreten ist( vor ca. 10 Tagen) wollte ich ein Drehteil aus einer , mit Datenverlust, importierten mi-Datei erstellen. Habe die Kontur durch Nachzeichnen erstellt und wollte den Körper durch Drehen erzeugen. V13 weigerte sich mit einer ähnlichen Fehlernachricht (Abruch wegen...). Alle Aktionen danach, auch das Speichern)wurden ebenfalls nicht ausgeführt. Das Modell habe ich dann mit Hilfslinien auf einer neuen Arbeitsebene erstellt. das Speichern ging danach auch. Bei früheren Arbeiten, mit V12 waren auch immer irgendwelche defekten Fremdteile dabei, das Speichern hat aber immer geklappt. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
