  Creo Elements/Direct
  Bleche Material zuweisen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bleche Material zuweisen (1661 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte wieder mal eine Anfrage an unsere Lisp-Fachleute.
Man kann leider immer nur einem Teil ein Material zuweisen (Standard Blechmodul)  .
Bei 100 Teilen die ein Material zugewiesen bekommen sollen klickt man sich die Finger wund
Mein Wunschmakro funktioniert also so:
1) Material zuweisen klicken
2) Teile auswählen
3) Material vergeben
Eine Einsparung in meinem Fall von sicher 500 Klick
Grüße Fred
[Diese Nachricht wurde von netvista am 31. Mai. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
SHA_BASIC_ATTACH_MATERIAL_m.lsp.txt
hmmmpppfff---  tief durchatme
Eigentlich ist das ja irgendwie eine hauefig gestellte Frage und ebenso haeufig existieren dafuer add-on-tools deren Studium zur Loseung fuehrt.
Es gibt also ein  Kommando "machs_einmal" und gesucht ist ein Kommado "machs_mehrfach".  Letzere nimmt also alle parameter in exact derselben weise entgegen wie ersters. (ein Recorderfile schnipsel und die Kontaktkierung von (sd-online-reference) sind hilfreicht.
In der Ok-action von "machs_mehrfach" wird dann einfach in einer Schleife "machs_einmal" mit dem einem selektiertem 'ding' und den ganzen parametern via sd-call-cmds aufgerufen.
"machs_einmal":
Code:
:sheet_part "/p1" :YES
:material :MATERIAL_PLIST '(:MATERIAL "Standard" :THICK 2.0) :YES
complete
Fred, das naechste mal bitte so nen Schnipsel *selber* liefern und das nicht auch noch den hilfreichen Geistern diese Forums überlassen. Danke.
das Ergebniss "machs_mehrfach" sieht dann so aus:
siehe attachment..
so und nun scheiterte ich (erstmal), bzw. der Code, das im Hintergrund eine Menge tabellen aufgebaut werden die irgendwie gefuellt werden.
Mit (trace oli::sd-show-display-table) käme man auch an das verwendete input tool heran.
ABER:  Mit (trace oli::sd-create-display-table) sieht man das diese tabelle *JEDESMAL* beim Aufruf von SHA_BASIC_ATTACH_MATERIAL neu erzeugt wird und noch schlimmer jedesmal kaputtgemacht wird (trace oli::sd-destroy-display-table oli::sd-destroy-logical-table)
Da die Eingabe ungueltiger Materialen und Dicken zu unvohersehbaren resultaten fuehrte, habe ich aus beiden Variablen nun leider noch ranges machen muessen :-/.  Vielleicht ist das aber auch sichere so. Thichness koennte aber vielleich auch mit proposals klar kommen..  aber mit Sheetmetal habe ich zuwenig am Hut.
Den Rest, Fred, testen, Fehler finden, bereinigen, musste selber machen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin Lisptechnisch leider ein kompletter "Bahnhofversteher".
Ich hab einige male schon versucht mir so ein Ding selber zu schreiben aber leider ist nie das gewünscht Ergebnis dabei raus gekommen, also habe ich entnervt  das Handtuch geworfen.
Ich bitte also um Nachsicht für meine "nicht Lispkenntinsse"
Ich werde das Makro morgen gleich testen.
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro funktioniert einwandfrei
Units sind unterwegs
Grüße Fred
