  Creo Elements/Direct
  Fe Analyse: Dehnung darstellen
Autor Thema:  Fe Analyse: Dehnung darstellen (1722 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man isch die Dehnung über die Farbskala anzeigen lassen. Aktuell sind die Spannungswerte mit den Farben hinterlegt.
Gibt es weiterhin ein Möglichekeit das Netz auszublenden.
Hab in der Hilfe und im Forum nichts gefunden.
Danke für Eure Hilfe
Ciao
Florian
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich die Verschiebung anzeigen lassen.
Auswertung / Ergebnisse Datensatz / Verschiebung / Aktualisieren
Das Netz kann man ausblenden mit:
rechte Maustaste / Anzeigevorgaben / Analyse / Netz (Haken wegnehmen)
WoHo
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 03. Jun. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
man muß die Dehnung beim Start der Analyse auch zur Berechnung auswählen, siehe Bild.
Bei der Auswertung der Analyse gibt es dann die Möglichkeit, sich die Dehnung anzeigen zu lassen, siehe weiteres Bild.
Herzliche Grüße aus Stuttgart
Ingo Walter
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 03. Jun. 2007 editiert.]
