 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ausbruch (1272 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im Ausbruch eine Schraube, mit Solid-Power erzeugt, darstellen will, wird diese geschnitten. In einem normalen Schnitt nicht !! Gibt es eine Einstellmöglichkeit, daß auch im Ausbruch die Schraube standartmäßig nicht geschnitten wird ?? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Also bei uns ist das so, daß auch im Ausbruch die schnittgeschützten Teile nicht geschnitten werden. Wenn ich das will, muß ich das Teil in der Ansicht extra "entschützen". Wir arbeiten aber nicht mit SolidPower, nur mit dem normalen Modeling. ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RDM Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.06.2005
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Beim Erstellen eines Ausbruchs gibt es die Option Geschuetzte Teile abschneiden Wenn diese Option eingeschaltet ist, dann wird auch die Schraube geschnitten. Diese Option wird immer so angewendet, wie sie zuvor eingestellt war. Am besten ist also: Ausbruch loeschen und mit ausgeschalteter Option neu erstellen. Gruss WoHo
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Beim Erstellen eines Ausbruchs gibt es die Option Geschuetzte Teile abschneiden Wenn diese Option eingeschaltet ist, dann wird auch die Schraube geschnitten. Diese Option wird immer so angewendet, wie sie zuvor eingestellt war.Am besten ist also: Ausbruch loeschen und mit ausgeschalteter Option neu erstellen. Gruss WoHo
Hallo Woho, genau das wars. Danke Ui sind unterwegs Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
