  Creo Elements/Direct
  Annotation - Makro
Autor Thema:  Annotation - Makro (1002 mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 28. Mai. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LISP-Spezialisten
Ich möchte in Annotation ausgehend von einer bestehenden Linie 8 Hilfslinien im Abstand von jeweils 10mm machen. Wenn ich mittels Aufzeichner in Annotation die von mir ausgeführten Befehle festhalte (siehe unten) und diese in die Kommandozeile eingebe, funktioniert alles einwandfrei. Ich möchte jedoch das Ganze in ein Makro packen, komme aber einfach nicht ans Ziel! Kann mir jemand helfen?
Hier die von mir eingegebenen Befehle in der Kommandozeile:
am_geo_c_line_parallel
wner
:current_sheet
10 20 30 40 50 60 70 80
Danke für eure Bemühungen!
Urs
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Mai. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
Du vermischt die Dinge etwas, resp. guckst nicht was die PromptZeile sagt und was Du machen willst.
Nachdem der Befehlt aufgerufen worden ist sagt der prompt:
"Abstand eingeben oder Linie für parallelen Bezug angeben."
In Deiner angegeben sequence gibst Du als ersten einen offset und danach geht es mit offset's weiter.
Wenn du aber eine Linie anklickst, lautet der naechste Prompt: "Punkt für parallele Hilfslinie angeben."
Die syntax ist also entweder
  • am_geo_c_line_parallel offset offset offset offset offset .. complete , oder
  • am_geo_c_line_parallel select-line point point point point point .. complete
Du zeichnest gar nicht das auf was Du hinterher abspielen willst. Daran scheitert es schon, denke ich.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 28. Mai. 2007 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfslinie_parallel_V1.lsp.txt
@der_Wolfgang
Schoene Erklaerung warum's nicht geht ...
@Urs
Probier's mal aus - hab es aber nicht auf Herz und Nieren getestet.
Hoffe trotzdem dass es das macht was du willst
RainerH.
Urs Thali
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Herzlichen Dank! Du hast mir sehr geholfen, denn es funktioniert perfekt.
Gruss Urs
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
@Urs
Gern geschehen
RainerH.
