  Creo Elements/Direct
  (oli::sd-execute-annotator-function :fnc view top )
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  (oli::sd-execute-annotator-function :fnc view top ) (1401 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe des Forums habe ich dieses Kommando gefunden, um meine in ME10 hinzugefügten Texte in ANNO sichtbar zu machen(nach 2D-Importieren).
In der Hilfe habe ich allerdings vergeblich eine Erklärung für diese Verhalten von ANNO gesucht. Gibt es eine?
Schöne Grüße
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
...Gibt es eine?
ANNO verwendet für die Erstellung von Zeichnungsdateien die selbe Zeichnungsbeschreibungssprache (MI) wie ME10. Allerdings ist hier für die automatische Verwaltung von Blättern, Ansichten, Skizzen etc. eine zusätzliche Struktur auf Basis dieser Sprache verwendet, die man auch berücksichtigen sollte. Dazu gehört auch, dass es keine Elemente (Geo, Text etc.) geben sollte, die direkt im TOP liegen.
Jedes Zeichnungsdokument in ANNO hat mindestens ein Unterteil unter dem TOP als Blatt und darunter dann erst Ansichten, Skizzen und auch die Rahmen!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter hat Dir ja schon ein runde Erklärung gegeben.
Wenn Du schon ME10 Befehle an den Annotator schicken willst dann bitte richtig (in dem von Dir gezeigten Fall)
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "view top")
Denn was du da schickst ist ein Kommando, und nicht eine Funktion, die ja etwas zurueckschicken muesste.  Aber wir sind da mal nicht so
Warum ueberhaupt fuegst Du Deine Text im Drafting hinzu, wenn es doch eh eine Annotation Zeichnung ist?
Frage2: wenn Du diese Deine im Drafting manipulierte AM-Zeichnung nicht mit "Lade Zeichnung" sondern "Importiere 2D" ins Annotation laedst, siehst Du dann die Texte direkt?  AM_LOAD_ANY_MI macht da nemmlich bissle mehr.
Aber Deine Version ist schon recht alt: mag sein, das der check (elements in Top part) in der 1320 noch nicht drin war.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mitlerweile habe ich begriffen, wie das funktioniert soll.
Meine Kollegen wollen deshalb viel in ME10 machen, weil wir ein gut angepasstes ME10 haben in dem viele Sachen vereinfacht sind (Stücklisten, autom. Halbzeuglisten, halbautom. Schriftfeld, bequeme Oberflächenzeichen, benutzbare Schweißzeichen, Stempel, std. Texte, ....)
In ANNO sind wir noch nicht so weit (Ist nicht so einfach zu ändern wie ME10. Der Einbau von ME10-Makros ist leider etwas mühsam und die Performance ist mäßig)
Schöne Grüße
