  Creo Elements/Direct
  Bemassung ausrichten
Autor Thema:  Bemassung ausrichten (1633 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
nVidia Quadro FX1500
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 24. Mai. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin neu bei SD, und nun kommen die fragen.
Arbeite mit Version 14 - 2006.
Habe eine frage zum ausrichten der Bemassungen.
Kann man Bemasungen zueinander ausrichten, das diese mit GLEICHEN Abstand zum Teil stehen?
Also, wenn diese z.B. Waagerecht sind.
Gruss + Dank
Manuel
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ganz einfach.
Eine weitere Bemassung definieren, damit haengt diese am Cursor.
Nun den Cursor zu jener Bemassug hinbewegen, zu welcher Du die
gleiche Hoehe haben willst, den Cursor dort eine Sekunde stehen
lassen, damit ist der Fokus auf ide Hoehe dieser Bemassung
ausgerichtet.
Nun wird vom Copiloten eine Linie gezogen, wenn Du die Bemassung
platzieren willst. So ist es einfach moeglich, die Bemassung
an Hand dieser Copilot-Linie auf gleiche Hoehe zu setzen.
WoHo
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du suchst folgende Befehle:
am_dim_set_a_place :min_space 0.0 complete
Deaktiviert den mindestabstand
am_dim_set_a_place :min_space 7.0 complete
setzt den Mindestabstand auf 7mm
Ich hab mir diese Befehle als benutzerdefinierten Befehl in einem Menü abgelegt .
Oder du findest die Einstellungen auch wie im Anhang zu sehen.
Da ich diese Einstellung rel. oft ändere hab ich mir den Ben.def. Befehl erstellt .
Grüße Fred
Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die beiden Tip´s.
Ihr beide habe mir sehr geholfen und es hat funktioniert
Gruss+Dank
Manuel
