  Creo Elements/Direct
  Text als Ausprägung
Autor Thema:  Text als Ausprägung (1216 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-Profis,
ich wollte grade etwas probieren und habe hierzu weder in der
Hilfe noch in der Suche Hinweise dazu gefunden.
Wir erstellen sehr viele Texte auf Teilen (Folien) die dann gedruckt werden. Dazu prägen wir den Text eigentlich immer aus oder schneiden diesen aus dem Material heraus. (siehe Bild)
Das Thema war aber bestimmt schonmal da, also bitte einfach wieder die Links oder Suchwörter schreiben.
Danke.
CadKD
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Suche findest du hier ein paar Tipps und auch in dem File hier als Anhang steht einiges.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Anleitungen gibt es beim Papst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/3D-Papst/Tipps_Text_aufpraegen1.pdf
und hier ein Goodie, um von 2D-Texten auf 3D zu kommen:
http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#16
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles ist möglich!
