  Creo Elements/Direct
  Zusatzlinien bei Schnitterstellung
Autor Thema:  Zusatzlinien bei Schnitterstellung (814 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Schnitten kann man ja die Option Zusatzlinien wählen. Ist es normal, daß wenn man diese einschaltet, der Rechner ausgebremst wird??
Bei weniger komplexen Zeichnungen fällt dies ja nicht auf, aber z.B. bei komplexen Zusammenstellzeichnungen mit mehreren hundert Teilen ist es extrem.
Gruß Walter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bedeutet ausgebremst?
Wenn sehr viele Hilfslinien vorhanden sind, dann hat der Copilot
natuerlich einiges zu beachten, daher wird das Arbeiten
verstaendlicherweise langsamer.
Man kann ja danach die Zusatzlinien wieder wegblenden.
WoHo
