  Creo Elements/Direct
  Material zuweisen im Modul FE Analyse
Autor Thema:  Material zuweisen im Modul FE Analyse (2291 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei einen Lastfall zu erstellen. So nun habe ich alle Eingaben bis aufs Material gemacht. Über den Button MAterial zuweisen kann ich kein neues Material eingeben bzw. Auswählen.
Wie kann ich eine Materialliste erstellen?
Wir verwenden das Modul erst das erste Mal und im Forum habe ich nichts gefunden.
bin für jede Hilfe dankbar
Viele Grüsse
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen Reiter, auf dem Du "Datenbank" auswählen mußt. Dort dann im aufspringenden Dateibrowser zum Beispiel die Datei "testmaterials2" auswählen. Dann springt ein Fenster mit den in dieser Datei hinterlegten Materialien auf. Das Material muß dann per Doppelklick selektiert werden.
und schon geht's los
Herzliche Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
floriankolbeck
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
vielen Dank für Deine Antwort. Das benötigte Material finde ich nicht in der Datenbank. Wie kann hier neue Kennwerte hinzufügen bzw. kann ich die Daten von Materialherstellern irgendwie einspielen?
Vielen Dank
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei test_materials.dat ist eine ASCII-Datei, die Du
erweitern kannst. Zu Beginn steht das Schema beschrieben, wie die
Datei zu erweitern ist.
Am einfachsten ist es, die Daten eines Materials zu kopieren
und in diesen Zeilen die eigenen Werte einzutragen.
WoHo
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
es gibt auch einen Dialog um die Datenbank zu erstellen.
Gib in dies Eingabezeile  da_edit_mat_db  ein und drück auf Enter.
Damit kannst Du eine neue Datenbank erstellen.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
floriankolbeck
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho, hallo Martin,
danke für Eure Antworten. Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
