  Creo Elements/Direct
  Teilebezeichnungen anzeigen
Autor Thema:  Teilebezeichnungen anzeigen (1245 mal gelesen)
derschotte
Sehen Sie sich das Profil von derschotte an!   Senden Sie eine Private Message an derschotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derschotte
Modeling V14
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
alle unsere Teile sind nach den Artikelnummern gespeichert. Bei grösseren Baugruppen verliert man schnell den Überblick und weiss nicht mehr welche Artikelnummer aus der Listenansicht dem Teil entspricht.
Gibt es ein Möglichkeit, die Baugruppe mit den Maus abzufahren und dann die Bezeichnung, sprich Artikelnummer, angeziegt zu bekommen? Manchmal klappt das bereits von allein, meist allerdings nicht.
Vielen Dank
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man irgendwo einstellen, ob immer der Pfad des Teiles angezeigt werden soll oder Kantenlänge etc. Vielleicht im Fangen-Menu ? (bin zuhause ohne CAD)
Ansonsten kann man das Modell auf dem Bildschirm etwas zurückfahren und dann die Maus so hinschieben, daß der Cursor nicht direkt auf eine Kante zeigt. Dann wird auch das komplette Teil gefangen.
Für weitere Infos kannst du auch die Strukturliste aufklappen, wenn du links oben den kleinen Knopf drückst.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen mußt Du den Mauszeiger auf einer ebenen Fläche (keine Radien oder Fasen, diese Infos werden bevorzugt angezeigt) stehen lassen und zum zweiten läßt sich die Verzögerungszeit einstellen, wann die Teileinformationen angezeigt werden sollen.
Vorgaben -> Grafikvorgaben -> Auswahl: Häkchen für Hervorhebung und 3D-Objektnamen anzeigen setzen und die gewünschte Verzögerungszeit einstellen...
Hoffe das Dir diese Bordfunktionen schon weiterhelfen...
Gruß Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte auch noch nen Verbesserungsvorschlag:
Bei längeren Verschalchtelungen kommt sowas zum Vorschein:
Man sollte auch einstellen können dass entweder nur der Name oder auch auf Wunsch der kpl. Pfad (ohne ~) angezeigt wird, denn mit ~ fange ich nix an.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man den Befehl Darstellungsliste hinzu oder Darstellungsliste entfernen anklickt (rechte Maustaste in der Strukturliste), werden die Namen immer angezeigt, Radien, Kanten etc. werden ignoriert. Weiterhin gibt es den Befehl search_by_pick "parcel-gbrowser" "SEARCH-BY-PICK". Damit kann man das Teil anklicken und in der Strukturliste wird das Teil angezeigt. Siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002360.shtml#000008
Vile Grüße, Jörg
derschotte
Modeling V14
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl search_by_pick "parcel-gbrowser" "SEARCH-BY-PICK ist genau das was ich gesucht hab. In der Hilfe hab ich was gefunden das man eigene Buttons erstellen kann.
Allerdings funktioniert das ganze nicht bzw. bekomme ich eine Fehlermeldung. Gibt es die Möglichkeit einen Befehl auf eine Taste zu legen? Wäre mir sogar noch lieber.
[Diese Nachricht wurde von derschotte am 21. Mai. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Mai. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derschotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Du koenntest dir einen eigenen Toolbar-Befehl erstellen ( sogenanntes Available Command) und diesem dann ein Tasturkuerzel zuweisen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
