  Creo Elements/Direct
  Verunden erkennen
Autor Thema:  Verunden erkennen (1931 mal gelesen)
franz62
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von franz62 an!   Senden Sie eine Private Message an franz62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz62
erstellt am: 15. Mai. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Wunsch an CC. Hoffe viele User wünschen sich das auch oder hat jemand schon ein makro dafür? Also wünsch mir: Bevor ich in die Mittagspause gehe das alle meine modelle mit "Verunden erkennen" getcheckt und in rundungen verwandelt werden. Ist doch mühsam Teil für Teil anzuklicken und "erkennen" zu lassen. Beim Prüfen der Teile gehts doch auch. Supi wär natürlich das ginge in einem Abwasch mit Teile prüfen lassen. Stellt euch nur vor ein Klick vor der Mittagspause und alle Teile sind verrundet erkannt und auf Fehler geprüft.
Gruss Franz
franz62
erstellt am: 15. Mai. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ganz lecker wäre noch eine .bdl Speicherung in einer temporären datei. Da kill-8 nicht mehr geht. So als entschädigung mein ich.
Gruss Franz
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
wie oft hast du 100-te von verrundeten Modellen auf dem Schirm an denen alle Verrundungen noch nie erkannt und ggfs. umgewandelt sind dass du das über mittag automatisch machen lassen müsstest?
1. Verrundungen gleich beim Erstellen des Teiles machen verhindert dass man später erkennen und umwandeln muss (Stichwort sauber arbeiten).
2. Wenn man Teile importiert oder von Lieferanten bekommt dann checkt man kurz und wandelt um
Also ich seh keine Notwendigkeit für solch ein Makro denn die bordeigenen OSM-Funktionen reichen IMHO dicke aus.
Deinen 2. Wunsch verstehe ich nicht ganz!?! Du willst am Besten ne automatische Sicherheitskopie alle x Minuten erzeugen lassen weil das System abstürtzen könnte? Das gibts bereits.
Und SD-Kill gibts auch noch.  Das gibts sogar in einem komfortablen Menü, habs leider im Moment nicht zur Hand.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz62 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wozu muß alles schön abgerundet sein ?
Das frißt nur unnötig Performance, reicht doch wenn ich auf die 2D-Zeichnung "alle Kanten mit max. R0,5 abrunden" draufschreibe.
Spezielle Fälle muß man natürlich darstellen, aber dann wird das mit der Funktion "Verunden" gemacht. Oder hingetrickst
@Papst: meinst du das sd_toys10.zip ?
Das ist an der von dir verlinkten Stelle zu finden, ganz unten.
[PS]
@Franz: ich sehe gerade in deinem Profil, du bist Werkzeugkonstrukteur.
Da wirst du ja sicher viel mit importierten Modellen arbeiten ?
Und es ist dann wohl auch notwendig, den fertigen Werkzeugeinsatz mit allen Verundungen korrekt darzustellen ?
Matthias                      OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz62 10 Unities + Antwort hilfreich
@highway
Jupp, diese Toys meinte ich, habs übersehen.
Thema Performance: Freiformflächen sind um den ca. Faktor von 5-10 wesentlich kritischer zu betrachten als einfache Verrundungen. Wir machen bei unseren Modellen JEDEN Radius ran der auch am Originalteil später dran sein soll. Auf die Zeichnung kommt dann noch der Vermerk: "Alle unbemaßten Radius 0,5" oder so.
Papst
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Dialog, der mehrfach Eingaben zulaesst:
(oli::sd-defdialog 'check_all_blends
:variables
   (parts :value-type  : part   ;;ohne LEERZEICHEN !!!
          :multiple-items T
: ok-action  ;;ohne LEERZEICHEN !!!
'(dolist (part parts)
    (oli::sd-call-cmds
      (recognize_blends :label_fdbk  : on  ;;ohne LEERZEICHEN !!!
                        :sel_part part)
;;jeweils ohne LEERZEICHEN nach dem Doppelpunkt !!!
;; ist nur wegen der Smilies    und    in  art ,  k-action und  n
Einfach ueber das Select-Menue gewuenschte Teile selektieren (z.B. mit Rekursiv all in Assembly / Rekursiv alle in Baugruppe) und dann
ab zum Mittagessen...
Viele Gruesse,
Michael - http://www.ultra-hip.de
Spam  goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
[Diese Nachricht wurde von Michael Kahle am 16. Mai. 2007 editiert.]
franz62
erstellt am: 17. Mai. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Tipps. Supi finde ich auto save und sd_toys. Ja da ich als Werkzeugkonstrukteur arbeite hab ich fast nur mit importierten Modellen zu tun. Alles verrundet, konische Flächen und  nicht die beste Genauigkeit. Dadurch hängt sich das System bei bestimmten Operationen gern mal auf aber mit auto-save und sd_toys bin ich ja schon  ganz glücklich. Das lisp von Michael hab ich implementiert aber ausser ner Fehlermeldung tuts nicht. Vielleicht kannste mir das genauer rüberbringen. Wär dir sehr dankbar wenn mein Mittagspäuschen erholsamer wäre.
Gruss franz
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Mai. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz62 10 Unities + Antwort hilfreich
checkallblends.lsp.txt
"Ausser einer Fehlermeldung tut's nicht" ist nicht gerade informativ. Wenn Du das etwas genauer ausführst, kann Dir vielleicht jemand helfen.
Ansonsten: Habe Michaels Code in einer Lispdatei angehaengt, damit schon mal Tippfehler ausgeschlossen sind (naja, ausser meinen eigenen 8-)).
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
franz62
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo claus,
Nun hab ichs drin, Vielen Dank noch mal. Nu macht das arbeiten noch mehr Spass. Wundern tut mich nur, das diese Funktion nicht mehr gebrauchen können.
Trotzdem supi meine Mittagspause ist jetzt viel entspannter.
Gruss Franz
