  Creo Elements/Direct
  SolidPower Fehler
Autor Thema:  SolidPower Fehler (1766 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit SolidPower. Immer wenn ich ein Normteil aus dem Katalog laden möchte, kommt folgende Fehlermeldung:
SD-Katalog : Anbindung einer Datenbank benötigt ein Passwort für SolidPower Advanced
Das interessante ist, das wir garkein SolidPower Advanced haben sondern die Standard-Version. Bis letzte Woche hat alles funktioniert. Jetzt auf einmal nicht mehr. An der Konfiguration wurde nichts bewusst verändert.
Eine Lizenz ist frei und wird auch gezogen, wenn ich SolidPower starte. Wenn ich nun z.B. den Katalog aufrufe und dort Schrauben, anschließend DIN 933 und dann eine Schraube ausgewählt habe und auf den Button TeilWählen klicke, erscheint die oben genannte Meldung.
Wo liegt das Problem?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Achso: Der WorkManager Client läuft. Daran sollte es nicht liegen. OSD Version 13.20. SolidPower ebenfalls 13.20.
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
Magoo
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man. Ich habe nur vergessen das Modul "Data Management" vorübergehend abzuschalten. Ist dieses Modul abgeschaltet, funktioniert alles wunderbar. War auch immer so, das man es abschalten musste. Also mein Fehler.
Problem -> gelöst
