  Creo Elements/Direct
  Erzeugen von eDrawings
Autor Thema:  Erzeugen von eDrawings (1683 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Speichern einer eDrawings aus OSDD Version 2006(14.00) folgende Fehlermeldung: Aktion abgebrochen: "edrawings_save3d/signal/sigsegv"
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Bemerkung: Modell ist eine Baugruppe
Gruß weinel
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem immer auf oder nur bei dieser Baugruppe?
Probier doch mal eine Baugruppe, die nur aus zwei Quadern besteht,
als eDrawings zu speichern.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das jetzt nur bei dieser einen Baugruppe, oder generell ?
Arbeitest du vielleicht mit der kostenlosen PE-Version ? Eventuell ist da die Funktion geblockt.
Keine Ahnung
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
weinel
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt nicht immer auf,  aber bei den Baugruppen, bei denen es auftritt tritt es immer auf.
Gruß weinel
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
....Probier doch mal eine Baugruppe, die nur aus zwei Quadern besteht,
als eDrawings zu speichern...
...oder noch einfacher: Beginne doch zuerst mal nur mit EINEM Teil..
Ansonsten: Schon mal AEG  ( = Ausschalten --> Einschalten --> Geht ) versucht..??
(EDIT: Sorry weinel, da warst Du schneller     )
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 07. Mai. 2007 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO erscheint die sigsegv-Meldung (signal segmentation violation?) wenn der OSM schwierigkeiten hat etwas visuell darzustellen. Wenn sowas im Modelling kommt dann lag ich seither fast immer richtig wenn ich behauptet habe dass defekte Teile oder Kollisionen vorliegen.
P.S.: noch ne Möglichkeit....Graka-Probleme? Aktuelle Treiber?
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu auch noch nen Tipp von Clausb. Ich denke mal dass die Fehlermeldung in dieser Richtung zu suchen ist.
Papst
weinel
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liegt wohl an der Baugruppe. Ich glaube du liegst mit deinem Tip richtig.
Gruß weinel
