Thema: Abwicklung von gewalzten Rohren (1792 mal gelesen)
Hemicuda Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2004 Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz 2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB WinXP Pro SP3 Alibre Pro Studentenlizenz V8.2 --------------------------------------- PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz 2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB WinXP Pro SP3 CoCreate OneSpace Modeler PE Pro/E Wildfire III
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OneSpace Modellierer Ich habe vor langer Zeit bei einer Firma gearbeitet, welche die Paarung SolidDesigner/ME10 verwendet hat. Mittlerweile arbeite ich in einem anderen Betrieb, der im Kesselbau tätig ist, mit ProEngineer. Leider kann ich mich bis heute nicht so ganz mit dem Parametrischen System anfreunden - ich komme mir immer irgendwie "bevormundet" vor. Was mich jetzt interessieren würde: Ist es mittlerweile mit OSDM auch möglich einen Kessel-Mantel zu konstruieren und abzuwickeln. Es handelt sich dabei eigentlich um ein Rohr, das aus einem Blechzuschnitt gewalzt wird. Zusätzlich verfügt das Rohr über diverse Bohrungen für die Wasseranschlüsse. Reicht dazu die OSDM-Standardversion oder ist das Zusatzmodul Sheetmetal nötig? Falls es möglich ist, plane ich meine Diplomarbeit diesen Herbst auf OSDM zu erstellen (Studentenlizenz). Vielleicht zieht die Firma dann ja nach Herzlichen Dank für Antworten und Tipps Martin
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hemicuda
erstellt am: 01. Mai. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero Danke für den Tipp... ich habe die PE-Version bereits einmal zuhause versucht zu installieren. Irgendwie funktioniert das aber nicht so richtig. Ich habe sie jetzt einmal hier in der Firma installiert und siehe da - es klappt!! PE läuft tadellos. Ich werde jetzt zuerst einmal die Tutorials absolvieren, bevor ich mich an die Bleche mache. So wie es aussieht hat sich da seit meiner frühen SolidDesigner-Tage jede Menge getan. Mal sehen, wie schnell ich da wieder "einsteigen" kann. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - ich bins nochmal :-) Ich habe die PE-Version mal hier im Geschäft installiert. Läuft super das Ganze und gefällt mir echt gut. Leider kann ich mit der PE-Version gar nichts abwickeln - ich habe die Funktion jedenfalls weder bei den Icons noch in der Hilfe irgendwo entdeckt. Ist die PE-Version dafür gar nicht geeignet? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Mai. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hemicuda
Hallo Martin, Leider ist die PE-Version in einigen Punkten abgespeckt. Dazu gehören neben dem fehlenden Blechmodul auch das gerade für mechanische Teile so wichtige Maschining-Tool. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
makli Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 23.10.2006
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hemicuda
