Thema: Annotation-CoPilot anpassen (1723 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand helfen ? Kann man die Eigenschaften und das Verhalten des CoPiloten im Annotation irgendwie anpassen ? Im 3D-Fenster kann man ja ueber die Vorgaben den CoPiloten aendern, aber das hat keine Auswirkung auf den CoPiloten im Annotation. Gruss Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Apr. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Elke, wie bis 14.xx ueblich.. guck mal in deine am_customize in <whereever>OSD_Modeling_14.50.0.xxx\personality\sd_customize\ANNOTATION\am_customize Da sind ein haufen Beispiele drin, die kannst'e anpassen. Wenn da noch was fehlt (?). Die OSDDrafting-Hilfe hilft dann noch weiter, dann wie ueblich ein )oli::sd-execute-annotator-command :cmd "..") drum rum! In OSD15 ist das anpassen auch dieses Bereichs natürlich viel 'hübscher'  HTH Wolfgang ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank fuer deine Antwort. Diese Methode ist aber wirklich nicht komfortabel. Das verstehe ich nicht, dass man im 3D-Bereich den CoPiloten ueber die Vorgaben einfach aendern kann aber dann im Annotation solche Verenkungen machen muss. Ein "normaler" User, der sich nicht in den "Innereien" auskennt kriegt das doch nie hin. Da hat man gerade ein Update hinter sich und muss schon wieder auf ein neuses warten. Trotzdem vielen Dank fuer den Tipp. Ich werde mich mal durchwursteln. Gruss Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Zitat: Original erstellt von Minka: vielen Dank fuer deine Antwort.
bitte gern geschehen.. Zitat: ..nicht komfortabel.....aber dann im Annotation solche Verenkungen machen muss.
Ein Einstellungsdialog fuer "normale" User war angedacht.. ist halt bei der 14.xx 'hinten runter' gefallen. Stichwort: Prioritaeten Zitat: Da hat man gerade ein Update hinter sich und muss schon wieder auf ein neuses warten.
Du kannst ja auch den Copilote geflissentlich ignorieren.. dann stoert dich auch das default Aussehen nicht Aber im Ernst, WAS hast du geaendert? Was hat dich an der Auslieferungsversion gestoert?
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Aber im Ernst, WAS hast du geaendert? Was hat dich an der Auslieferungsversion gestoert?
Würde mich auch mal interessieren. Ich wüßte nichts, was ich da ändern sollte, außer die Farben vielleicht. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hallo Matthias, ihr habt ja recht. Es ist kein großes Thema, aber manchmal stoeren auch Kleinigkeiten. Mich stoert daran, dass wenn ich z. B. einen Text verschiebe, der CoPilot am Text haengt und mitzappelt. Dabei verdeckt er dann oft den Platz an den ich den Text neu platzieren will. Im 3D-Fenster habe ich den CoPiloten konstant an die linke obere Ecke verpflanzt. Dort kann er dann nicht mehr zappeln. Das wollte ich auch mit dem im Annotation machen. Gruss Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, nein, bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen. Ich habe auch noch nicht den Schalter gefunden, mit dem ich den CoPiloten ein- und ausschalten kann. In der Hilfe sind bei mir die Bilder drin, aber die helfen auch nicht weiter. Gruss Elke
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Den AM copilot kann man nicht ein/aus schalten, genauso wenig wie im Drafting. Genausowenig kann man ihn in einen ecke des VP verbannen. Wobei mir da einfaellt das "frueher" die CAD programme mit einem riesigen Fadenkreuz gearbeitet haben und X/Y irgendwo in der Statuszeile / Bottombar angezeigt wurde. Das waere vielleicht manchmal wuenschenswert (also die Statuszeile). Was gibt denn der 3D copilot da her? Muss ich ma'kuggn. Farben sind natuerlich immer Geschmackssache und wenn man rein augentechnisch mit bestimmten Farben Probleme hat, ist es bestimmt gut sowas einstellen zu koennen (partielle Farbblindheit, oder wie das vielleicht heisst). CURSOR_COORDINATES ON/OFF ist ja auch nicht das was gesucht ist. wer will kann ja mal
Code: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "CURSOR LARGE") ;; SMALL
probieren
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Farbe ist mir eigentlich egal. Mich stoert nur das gezappel, wenn ich etwas bewege. Im 3D-Bereich kann man ihn (wie schon erwaehnt) in eine Ecke verbannen, wo er sich ruhig verhaelt. (siehe Bild im Anhang) Zitat: Du kannst ja auch den Copilote geflissentlich ignorieren
Wie kann man ihn ignorieren, wenn er sich staendig aufdraengt und eifrig rumzappelt ? Zitat: Den AM copilot kann man nicht ein/aus schalten, genauso wenig wie im Drafting.
Also bei meiner Drafting-Version (ME10 14.50) kann man ihn sehr wohl ausschalten (im Menue "Standards/Menue4) (siehe Bild im Anhang). Gruss Elke
erstellt am: 19. Apr. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Elke, danke für Deine Aufklärung. Zitat: Mich stoert nur das gezappel, wenn ich etwas bewege. Im 3D-Bereich kann man ihn (wie schon erwaehnt) in eine Ecke verbannen, wo er sich ruhig verhaelt.
gsss.... da habe ich aber erst mal gesucht.. bis ich gefunden habe, das man das n'türlich fuer den 3D und den 2D copiloten an getrennten Stellen einstellt... und ich habe n'türlich am faschlen geschraubt. Zitat: Also bei meiner Drafting-Version (ME10 14.50) kann man ihn sehr wohl ausschalten (im Menue "Standards/Menue4)
Ja ok.. (nur fuer eingeweihte : ) der Drafting Befehlt UA_COPILOT ON/OFF setzt nur ein internes Flag. Und jeder Button im Drafting benutzt dann eine IF ( UA_GET_COPILOT ) ASSIST END_IF Konstuktion um den enstrechenden Befehl mit/ohne ASSIST auszuführen. ... DAS ist allerdings im Annotation nicht so. Deswegen nutzt ein (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "UA_COPILOT OFF") also rein gar nichts.. dumm gelaufen.
