Thema: schnittgeschützte Teile (1970 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit solche Teile mit einem Symbol zu versehen, damit man sie in der Strukturliste erkennt. Der Hintergrund ist folgender : wenn ich Teile weitergebe die geschützt sind und derjenige, der mit diesen Teilen weiterarbeitet, dies nicht weis, hat dann das Problem daß er keine Schnitte bei diesem Teil erstellen kann. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Apr. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: dies nicht weis, hat dann das Problem daß er keine Schnitte bei diesem Teil erstellen kann.
Hallo Walter, spätestens DANN weiß er es....oder auch nicht Stimmt aber, die Idee wäre gut. Nur was machst du wenn das geschützte Teil in der 27. Ebene liegt? Ich könnte mir ein Textfenster vorstellen "Achtung: Ansicht VA enthält geschützte Teile" und dazu noch n Lisp vom anderen Walter "gesch. Teile aufheben" oder so . Gruß Papst P.S.: keine Ahnung was V15 kann. Evtl. gibts da schon was? BTW würd ich gerne mal die V15 antesten, weiß aber nicht wie ich rankommen kann ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Hallo Walter, spätestens DANN weiß er es....oder auch nicht Stimmt aber, die Idee wäre gut. Nur was machst du wenn das geschützte Teil in der 27. Ebene liegt? Ich könnte mir ein Textfenster vorstellen "Achtung: Ansicht VA enthält geschützte Teile" und dazu noch n Lisp vom anderen Walter "gesch. Teile aufheben" oder so . Gruß PapstP.S.: keine Ahnung was V15 kann. Evtl. gibts da schon was? BTW würd ich gerne mal die V15 antesten, weiß aber nicht wie ich rankommen kann
Guter Vorschlag den Du da gemacht hast mit dem Textfenster (wäre ähnlich wie bei Behältern). Vielleicht kann uns da jemand wie Walter Geppert weiterhelfen.... Herzliche Grüße Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Das gibt es doch schon seit urzeiten! Nur viel detailierter! -> a) im Ansichten Menu "Info" oder via command line -> am_show_view_contents -> b) in den Ansicht-Eigenschaften, auf dem ersten "Tab" der Knopf "Inhalt" in beiden faellen popt ne Tabelle hoch, wo die 4. Spalte (falls man es schon nicht customisiert hat) die "schnitt-geschuetzt" Markierung anzeigt. Und damit es ganz einfach ist enthaelt der Spaltenkopf sogar schon die ANZAHL der schmitt-geschmuetzten Teile. War's das? ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: BTW würd ich gerne mal die V15 antesten, weiß aber nicht wie ich rankommen kann
V15 kannst Du bestimmt von Deinem CoCreate-Partner bekommen. Oder Du holst Dir die Software vom eSupport Marketplace. Das dauert jedoch einige Zeit zum Runterladen. Gruss WoHo
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Das gibt es doch schon seit urzeiten! Nur viel detailierter!-> a) im Ansichten Menu "Info" oder via command line -> am_show_view_contents -> b) in den Ansicht-Eigenschaften, auf dem ersten "Tab" der Knopf "Inhalt" in beiden faellen popt ne Tabelle hoch, wo die 4. Spalte (falls man es schon nicht customisiert hat) die "schnitt-geschuetzt" Markierung anzeigt. Und damit es ganz einfach ist enthaelt der Spaltenkopf sogar schon die ANZAHL der schmitt-geschmuetzten Teile. War's das?
Hallo Wolfgang, herzlichen Dank für die prompte Hilfe. Ui sind unterwegs Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
