  Creo Elements/Direct
  stl-layout in solidpower kopieren
Autor Thema:  stl-layout in solidpower kopieren (535 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Techsoft Spezialisten!
Wie kann ich, in V12 selbsterstellte stl-layouts in V13 kopieren?
Die layouts habe ich schon kopiert, sie werden aber im Auswahlmenü nicht angezeigt.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte genuegen, wenn man die Dateien aus
...\tspro_xxx\sd_4\stl\anno\component
und
...\tspro_xxx\sd_4\stl\anno\head
in die zugehoerigen Verzeichnisse der neuen Version kopiert.
Diese Layouts werden damit automatisch neu registriert
und sollten danach zur Auswahl stehen.
WoHo
wenk
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke woho,
funktioniert einwandfrei.
Manfred
