  Creo Elements/Direct
  AE-Satz
Autor Thema:  AE-Satz (1987 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mach ich nur falsch? Für eine Aufgabe möchte ich einen Arbeitsebenen Satz erstellen. Dazu bi ich auf AE-Satz Neu und dann in "S1" die Arbeitsebenen hineingezogen die ich zuvor erstellt habe. Danach wollte ich zwei Rechtecke über Verbindungslinien verbinden, doch irgendwie geht das nicht. Ich glaub dass ich das mit dem AE-Satz nicht ganz richtig mach.
Die beiden Rechtecke möchte ich später über das Loft Tool verbinden.
Florian
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Apr. 2007 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise musst Du um einen Loft zu erstellen, nicht vorab einen AE-Satz definieren.
Du erzeugt einfach deine AE´s und verbindest Sie mit den VL-Linien aus den Loftwerkzeugen. Der AE-Satz wird damit automatisch angelegt,
Allerdings ist es wichtig das die Profile auf den AE´s die gleiche Anzahl von Eckpunkten haben. Sonst funktioniert es nicht.
Hartmuth
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Apr. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ti.gris:
Hallo Florian,
erkläre bitte mal genauer was nicht geht und was du genau willst.
Hat die Geometrie auf den AEs auch die gleiche Eck-Punkteanzahl? Sprich: Wenn du auf der 1 AE ein Quadrat hast und auf der anderen AE ein Dreieck dann kannst du nicht mit den Verbindungslinien verbinden. Du musst erst am Dreieck einen zusätzlichen Trennpunkt erzeugen um wie am Quadrat auch 4 Punkte zu haben.
Papst
NACHTRAG:
Oh je,  wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bin wohl noch zu müde heute morgen, Hartmuth hats ja schon erklärt, sorry.
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
rüberschieb: -->
Denk auch daran, tangentiale Abhängigkeiten zu definieren.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch allen für die schnelle Hilfe. Werds gleich mal versuchen und es in die Tat umsetzten.
