  Creo Elements/Direct
  V13 Alle Teile Transparent nach Kollisionsprüfung
Autor Thema:  V13 Alle Teile Transparent nach Kollisionsprüfung (1222 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Kollisionsprüfung einer Baugruppe sind alle Teile auf Transparenz halb eingestellt.
Wie kann man das unterdrücken, bzw den alten Zustand wieder herstellen.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du hast die Kollisionsprüfung komplett abgeschlossen ?
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
wenk
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe den Button mit dem grünen Haken gedrückt.
Menü hat geschlossen und alle Teile waren transparent.
Mit Teilevorgaben ändern habe ich dann den alten Zustand wieder hergestellt.
Manfred
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt bei uns gelegentlich auch auf, obwohl die Kollisionsprüfung korrekt beendet wurde.
Tipp von Fa. ASCAD: Nach Beendigung der Kollisionsprüfung einmal den
Rückgängig-Button betätigen und der alte Zustand ist wieder hergestellt.
Hat nur den Nachteil daß das Ergebnis der Kollisionsprüfung ggf. auch mit Rückgängig gemacht(sprich gelöscht) wird...
Grüße aus dem Lipperland
wenk
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo msteinke,
danke, guter Tip!
Damit kann man arbeiten.
Manfred
