 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ansys in CoCreate (1710 mal gelesen)
ti.gris Mitglied IBS Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit Ansys10 (Multiphysiks) in OneSpaceDesigner einzubinden? Hab gesehen dass es ein neues FEA Modul gibt. Oder was steckt hinter diesem Modul und was brauch ich zusätzlich um es nutzen zu können? Viele Grüße Flrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4027 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
Hallo Flrian, (oder Florian  ) Bei Ansys gibt es für das One Space Designer Modeling eine CAD Interface. Damit kannst du Daten aus dem 3D CAD nach Ansys übernehmen. Änderungen am Modell im CAD können im FEM übernommen werden. Bei normalen Änderungen gehen die Lasten, Befestigungen, Netzverfeinerungen etc. nicht verlohren. Das Netz muss natürlich neu gerechnet werden und die Berechnung neu durchgeführt. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
Hinter dem OSM-FE-Modul steckt Nastran. Du brauchst außer einer Lizenz dafür nichts zusätzliches um es nutzen zu können. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK Mitglied Dipl Ing
 Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
Zitat: Original erstellt von ti.gris: ... Hab gesehen dass es ein neues FEA Modul gibt ...
Hallo Florian, FE-Analyse ist vergleichbar mit der "alten" DA-Analyse. Es gab eine Produktänderung, in der alle Optionen der DA-Analyse zusammengefaßt wurden. Seither gibt es nur noch die FE-Analyse und nur mehr ein Passwort für alle Optionen. Die Wahlmöglichkeit für DA existiert nur noch aus "Kompatibilitätsgründen", für Anwender, die (noch) nicht auf FE umgestellt haben. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
Hallo Florian, die Modeling Schnittstelle funktioniert mit Ansys-Workbench. Workbench ist ein Programm mit einer modernen Oberfläche welches als Solver Ansys benutzt. Das Model kann in der Tat aktualisert werden wenn es im Modeling geändert wurde. Das Modeling FEM-Modul kann ab Version 15 auch Schalenelemente. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
