  Creo Elements/Direct
  Falsche Fase?
Autor Thema:  Falsche Fase? (3420 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im SD Fasen wie im beigefügten Bild (richtigefase.jpg) zu erzeugen?
Ich bekomme immer nur das Ergebnis "faslchefase.jpg" (s. Bild).
Roman
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Mrz. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Verrundungen ist es genau umgekehrt: erst kommt die "richtige Rundung" und mit "Ausschneiden" kann man die falsche machen
Zitat aus der Hilfe:
Eckpunktbereiche werden wie nachfolgend dargestellt nicht angefast:
dazu genau das gleiche Bild wie deine "falsche Fase".
Matthias                      OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fase so zu erstellen, wie Du diese haben willst, ist in einem
Schritt nicht moeglich.
Der zweite Schritt waere, eine Arbeitsebene mit drei Punkten
zu setzen und den Rest abzufraesen.
Ich wuerde empfehlen, einen Verbesserungsvorschlag bei CoCreate
einzureichen.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Woho ! Doch Strom ?
LK
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von LK an!   Senden Sie eine Private Message an LK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
... Ich wuerde empfehlen, einen Verbesserungsvorschlag bei CoCreate einzureichen ...
So sehe ich das auch, denn Vorsicht:
Veränderungen an der Fase haben keine Auswirkung
auf die selbstgemachte "richtige" Fase.
LK
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Bei uns nur ein paar Schneeflocken.
Aber bei meinem Bruder mehr als 40 cm Neuscchnee.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das eigentlich IRL mit "falsche" und "richtige" Fase ?
Die "falsche" Fase ist ja eigentlich die korrekte Bearbeitung der drei Kanten.
Und bei der "richtigen" Fase kommt noch der extra Arbeitsgang Eckenbearbeitung hinzu.
Was sagt denn ein Maschinenbauer dazu ?
Das winterlichste war hier nur Nieselregen mit Styropor.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal einen unserer Fräser gefragt:
"... wenn Du mir mit sowas kommst gibt´s Haue..."
Aber mal im Ernst - So rein optisch und haptisch ist die "richtige" Fase natürlich um einiges besser. Das Problem ist aber, daß man das Werkstück in einem Winkel aufspannen, oder den Fräskopf drehen muß, der nicht  mal eben schnell eingestellt ist (54,736°). Alternativ könnte man auch einen speziellen Fräser nehmen. Wir würden aber (je nach Häufigkeit) wahrscheinlich eher die Feile zur Hand nehmen.
Gruß, Michael
Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja,
zumindest Solid Edge macht per default die von mir als "richtige Fase" bezeichnete Fase.
Im Praktikum (1984) durften wir sowas wie die fllsche Fase auch nicht abgeben.
Ich glaube auch ich mache einen Verbesserungsvorschlag.
Danke euch allen.
Roman
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
@ roman
Mache die Ecken doch so. Zumindest wenn das Teil auf einer CNC Fräse
gemacht wird, ist das kein zusätzlicher Aufwand.
Zuerst kurze Kante fasen, dann lange.
Markus
Roman
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tooldesigner
Danke für den guten Tip.
Das werde ich als Workaround mal versuchen. Allerdings ist es immer noch ein Mehraufwand (2mal Funktion Fase aufrufen) und das Ergebnis ist nicht ganz perfekt. Daher bleibt mein Verbesserungsvorschlag (inzwischen beim Support eingereicht) bestehen.
Roman
