  Creo Elements/Direct
  Massenträgheitsmoment von Teil
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Massenträgheitsmoment von Teil (7674 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
ich will das Massenträgheitsmoment eines Teiles messen. Kann ich mich auf diese Werte verlassen.
Welche Dichte muss hierzu für Stahl einstellen, da ich die angabe der Einheit nicht erkenne (kg/mm3)?
Vielen Dank für Eure Beiträge
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Messfunktionen findest Du im Menue Messen.
Fuer einen Teil gibt es die Teile-Eigenschaften.
Die Einheiten haengen von Deinen Systemeinheiten ab.
(Bearbeiten / Vorgaben / Systemvorgaben / Einheiten)
z.B. Millimeter / Gramm
Fuer Stahl hast Du dann z.B. als Dichte 0,00786 g / mm3
Der Bericht zeigt z.B. an:
Masseneigenschaftenbericht
Teile/Baugruppen:
      /a
Toleranz:
      Grob
Dichte (g/mm3):
      0.0078600000000000007
Volumen (mm3):
      100000                +-  0          ( 0 % )
Bereich (mm2):
      16000                  +-  0          ( 0 % )
Masse (g):
      786                    +-  0          ( 0 % )
Schwerpunkt (mm):
  X:  50                    +-  0
  Y:  25                    +-  0
  Z:  10                    +-  0
Hauptachsen:
  X:  1                0                0
  Y:  0                1                0
  Z:  0                0                1
Schwerpunktrahmen:
Ursprung:
      Schwerpunkt
Achsen:
      Haupt
Trägheitstensor (g mm2):
(Unter Berücksichtigung des Schwerpunkt-Rahmenursprungs und Achsen).
  XX:  189950                +-  0          ( 0 % )
  YY:  681200                +-  0          ( 0 % )
  ZZ:  818750                +-  0          ( 0 % )
  XY:  0                      +-  0
  XZ:  0                      +-  0
  YZ:  0                      +-  0
Die Werte sind im Allgemeinen in Ordnung.
Achtung:
Man kann die Toleranz fuer die Berechnung der Teileeigenschaften
festlegen (Standard ist grob). Es wird dann angegeben, welche
Abweichung moeglich ist. Eventuell bei der Toleranz 1% eingeben.
WoHo
