  Creo Elements/Direct
  Bemassung in Annotation seit V13
Autor Thema:  Bemassung in Annotation seit V13 (1631 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Seit der Version 13 gibt es bei den Bemassungen in Annotation folgende Änderungen, die irgendwie den Arbeitsfluss hemmen:
1. Das Zoomen der Ansicht liegt nicht mehr direkt auf der rechten Maustaste, man muss immer erst ins Untermenü Ansicht. Das ist umständlich. Gerade beim Bemassen muss man aber die ganze Zeit hin und her zoomen, früher ging das schneller. Ich weiss, das man dieses Menü in den Einstellungen anpassen kann, bekomm das aber nicht hin, dass das Zoomen wieder direkt unter der rechten Maustaste liegt.
2. Wenn man die Maßzahl auf eine Symmetrielinie setzt (z. B. bei Wellen), muss man nochmals auf die erste oder zweite Masslinie klicken und die Maßzahl nochmals setzen. Wozu? Kann man das abstellen?
Grüsse
Erwin
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe soeben mit 13.20A getestet, ob sich an dem Verhalten irgendetwas
geaendert hat.
Das ist aber nicht so.
Zommen funktioniert nach wie vor mit STRG (bzw. CTRL) und rechter
Maustaste, Bemassungen kann man auf eine Symmetrielinie setzen,
ohne dass man eine Masslinie nochmals anklicken muss.
Versuche mal, OSDM ohne irgendwelche Anpassungen zu starten
und kontrolliere, ob die Funktionalitaeten ordnungsgemaess sind.
Und dann Schritt fuer Schritt die Anpassungen dazuladen und
kontrollieren, was einen Nebeneffekt verursacht.
WoHo
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
danke für deine Antwort.
Zum Zoomen: Das stimmt schon, geht auch mit mittlerer Maustaste, ich habe was anderes gemeint: Wenn keine Funktion aktiv ist und man drückt auf die rechte Maustaste, kann man sofort z.b. auf Ansicht einpassen gehen. Wenn die Bemassungsfunktion (auch bei anderen Funktionen, aber da störts nicht) aktiv ist, muss man erst ins Untermenü Ansicht und dann auf Einpassen gehen, oder man wählt das Icon aus. Wenn man jetzt zb. grosse Durchmesser bemasst, muss man zuerst nahe zur Linie, um die richtige zu erwischen, dann zurück auf Einpassen, zur zwietem Linie usw. Scrollen mit der Maus ist da sehr mühsam.
Das Setzen auf die Symmetrielinie probiere ich noch aus.
Grüsse
Erwin
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 21. Mrz. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich es verstanden.
Die Anpassung ist sehr einfach innerhalb ein paar Sekunden erstellt.
Werkzeuge / Anpassen
Reiter Menues
Unter Kontextmenues Befehlsspezifisch (Annotation) auswaehlen
Daraufhin erscheint ein kleines Menue mit den aktuellen Einstellungen.
Da steht:
Befehlsspezifische Befehle
Ansicht
Nun wieder im Anpassen Menue
Reiter Befehle
Gruppe Ansicht
z.B. Befehl Einpassen auswaehlen und mit gedrueckter Maustaste
oberhalb von "Befehlsspezifische Befehle" platzieren
fertig
Das wird beim Verlassen von Annotation automatisch gespeichert.
Auf diese Weise kann man sich alle Kontextmenues um eigene
Befehle einfach erweitern.
WoHo
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
zum Ansicht einpassen usw.:
Danke für deinen Hinweis, habe das genau so gemacht. "Einpassen" taucht dann auch bei rechter Maustaste direkt im Fenster auf, nur wenn man dan "Einpassen" direkt im rechtenFenster auswählt, funktioniert es nicht. Unten in der Befehlszeile steht, man soll das Darstellungsfenster anklicken? Fehlt anscheinend irgend etwas im Befehl.
Zu den Bemassungen auf den Symmetrielinien: Ost bei mir auch in der jungfräulichen Originalkonfoguration so, kein Unterschied.
Aber interresanterweise ist das nicht bei allen Symmetrielinien, bei manchen kann man das Maß ohne Probleme draufsetzen. Muss ich noch näher untersuchen.
Grüsse
Erwin
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade gesehen, dass es zwei verschiedene Einpassen gibt.
Das Einpassen unter Ansicht gilt fuer das 3D-Fenster.
Es ist das Einpassen unter DFenster zu verwenden. Dann klappt das auch.
WoHo
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Woho,
das mit dem Einpassen funktioniert jetzt.
Was das Setzen des Masses auf Symmetrielinien betrifft: in etwa der Hälfte der Fälle gehts, bei der anderen Hälfte fragt er: "Nochmal erste Linie eingeben", komm nicht darauf warum. Ist aber nicht so wichtig.
Grüsse
Erwin
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht haengst Du mal ein Beispiel rein, wo das nicht funktioniert.
WoHo
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
bin schon draufgekommen, wie man das abstellt: Man muss den Schalter "Geo neu ausw" deaktivieren, dann kann man die Masse auf Symmetrielinien setzen.
Lässt sich das in der Grundeinstellung (am_customize) deaktivieren?
Grüsse
Erwin
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Franz:
Soviel ich weiss: nein.
Das ist auch jeweils nur einmal aktiv.
WoHo
