  Creo Elements/Direct
  wendepunkt
Autor Thema:  wendepunkt (1132 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann ich auf ner Arbeitsebende oder im Drafting mir irgendwie den Wendepunkt eines Splines anzeigen lassen?
Gruß Peter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ME10 werden nur die Knotenpunkte und gegebenenfalls die Eckpunkte des Stützpolygons angezeigt.
Auf Arbeitsebenen in Modeling gibt es sogar nur die Endpunkte des Splines.
Hartmuth
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
[URL=http://www.solidgenius.com]http://www.solidgenius.com[/URL]
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es geht aber leider brauchts du dazu LISP und auch ein wenig Mathematik Kenntnisse
Ich gebe Dir mal die Vorgehensweise, wie wir aehnliche Probleme in SpaceCable loesen :
1) uber Integration KIT LISP Funktion (sd-inq-bspline-edge-ctrl-pnts) bekommtst Du die Liste der Stuetzpunkten
2) "Wendepunkt" der Spline ist dort in dem Abschnitt zu suchen wo Controlpolygon die eigentliche Kurve schneidet
In einer Schleife schaust Du segmentweise nach, ob Spline mit dem Polygonsegment einen "realen" Schnittpunkt hat.
3) Wenn ja, findest Du in diesem Bereich Start- und Endparameterwert der Kurve fuer die Iteration im naechsten Schritt.
4) Du verwendest LISP Funktion (sd-inq-edge-pnt :normal) und naeherst dich mit einem Iterationsverfahren dem Punkt hin wo Kruemmungskreismittelpunkt sein Vorzeichen relativ zur Kurve aendert
5) Wenn Du einen gewissen Toleranzwert erreicht hast, brichts die Iteration ab und hast den "einen" Wendepunkt gefunden.
6) Und das ganze in einer Schleife fuer die weiteren Wendepunkte
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Viele Gruesse
Sinan
