  Creo Elements/Direct
  Blattreihenfolge Annotation
Autor Thema:  Blattreihenfolge Annotation (976 mal gelesen)
FFT
Sehen Sie sich das Profil von FFT an!   Senden Sie eine Private Message an FFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FFT
V14.00B
P4 3GHz
WinXP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Annotation die Möglichkeit, nächträglich die Reihenfolge der Blätter zu ändern?
FFT
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Reihenfolge ?
Du könntest die Blätter umbenennen.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
FFT
V14.00B
P4 3GHz
WinXP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, wenn ich die Blätter umbenennen könnte müsste das funktionieren. Ist das möglich???
FFT
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja im Zeichnungsmenü (das oberste).
Da gibt es "Ändern der Zeichnungsnummer"
und auch "Ändern der Blattnummer".
FFT
V14.00B
P4 3GHz
WinXP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank, U's sind unterwegs!!!
FFT
