 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Erste Schritte ... (2377 mal gelesen)
Bryce Mitglied Konstrukteur im Anlagenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir die kostenlose Version One Space... heruntergeladen und hätte mal eine Frage. Ich möchte zum Testen der Software einfach mal einen Quader mit einer durchgehenden Bohrung erstellen. Ich habe das Modell einfach so erstellt, ohne auf die Größe zu achten. Nun möchte ich aber das Modell an bestimmte Abmessungen anpassen. Wie geht denn das. Bei parametrischen Programmen, geht das ja ganz einfach, aber wie mache ich das bei diesem Programm? Habe schon alle Menüs durchstöbert, aber keine Bemassung oder ähnliches gefunden. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass man das über 3D-Dokumentation macht, aber ich schaffe es nicht, die Funktion ist deaktiviert (lässt sich nicht auswählen). Würde mich sehr über Tipps freuen. ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Du arbeitest hier mit einem nicht-parametrischem System. Die Abmessungen deines Bauteils paßt du an, indem du auf der Arbeitsebene eine Geometrie machst und damit die Überstände wegschneidest, z.B. durch "Lochen" oder "Fräsen". Oder du änderst die Flächen z.B. mit "Versetzen", "Ausrichten", etc. Mit der 3D-Doku können nur Texte und Maße an das Modell gehängt werden. Damit können keine Eigenschaften ans Modell gegeben werden. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
HI Über Anwendung/Module kannst das 3D-Documentation aktivieren. Mit den neuen Befehlen kannst Du dein Teil im 3D bemaßen. Diese Maße kannst Du beim 3D-Bewegen verwenden. Die entsprechende Option zum Ändern findest im Bereich der statischen Methoden. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2005 Alibre Design Expert 11.1 Solidworks 2009 SP1<P>Gigabyte GA-EP35C-DS3R Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz Prozessor 4 GB RAM PNY Grafikkarte FX1700 Quadro mit 512 MB Windows XP64<P>und<P>Gigabyte EP35-DS3 Intel Core2 Duo E8500 2x 3.16GHz Prozessor 4 GB RAM Grafikkarte Geforce 8800GT mit 512 MB Windows XP32 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter Kotsch, hallo highway45, vielen Dank für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin. Zitat: Über Anwendung/Module kannst das 3D-Documentation aktivieren
Bei mir gibt es nur: Anwendung -> Modeling Anwendung -> Annotation Leider finde ich nichts wo ich das Teil im 3D bemaßen kann. ------------------ Viele Grüße, Bryce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Mit der kostenlosen "Personal Edition" können keine Bemassungen im 3D angebracht werden. (Siehe hier ). Grundsätzlich ist es aber auch nicht erforderlich im Modeling vorhandene Geometrien über Bemassungen zu ändern. Z.B. kannst Du die zu ändernden Flächen einfach anklicken und über den Befehl 3D-Bewegen auf der rechten Maustaste verschieben. Um in die von parametrischen Systemen abweichende Funktionsweise kennen zulernen ist die kleine "Quickstart-Einführung" in der Hilfe sicher nicht verkehrt. Ein gewichtiger Unterschied ist z.B. das man schon beim Erzeugen der 2D-Profile schon auf korrekte Maße achtet und nicht erst mal "nach Gefühl" skizziert.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 12. Mrz. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bryce
Ich denke dein Problem ist du mußt gänzlich umdenken wenn du mit OSD modellieren willst. Es gibt unzählige Methoden um in OSD Teile an andere anzupassen, nur diese unterscheiden sich von parametrischen Systemen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, hallo netvista, danke für die Hinweise. Nun weiß ich wenigstens warum das 3D-Bemaßen nicht geklappt hat. Das Programm ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man sich in einem parametrischen System auskennt.
