  Creo Elements/Direct
  Machining Außengewinde
Autor Thema:  Machining Außengewinde (2469 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
irgendwie schaffe ich es nicht ein Außengewinde auf einen Gewindestift zu legen. (mit neuer Machining Funktion)
Mal ganz ehrlich, viel komplizierter hätte man es nicht machen können. Die Logik dieser Funktion (eigentlich komplettes Machining) ist wohl nur von einem Informatiker ersichtlich. Da könnte man sich etwas von anderen CAD-Progs. abschauen, wenn man es schon selbst nicht hinbekommt.
Clint
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimme ich dir zu !
Innengewinde geht ganz gut, aber Außengewinde nur mit viel Geduld und Probiererei.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann frag ich mich ganz einfach mal, gibt es auch jemanden bei Cocreate der testet ob eine neue Funktion überhaupt geht oder anwendbar ist. Die Abbildungen sind auch ganz schön, nur vollkommen nutzlos, wenn t1, t2 ... abgebildet ist und bei der Eingabe was ganz anderes steht.
Naja muss mich abreagieren, da ich heute bestimmt 3 Funktion verwenden wollte die nicht funktionieren.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SolidPower geht das sehr einfach.
Wahrscheinlich hilft Dir das aber nichts.
WoHo
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ohne SolidPower zu arbeiten kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann nur jedem der nicht SolidPower benutz empfehlen sich anzusehen was SolidPower kann.
Ich abreite nicht für die Techsoft aber dieses Lob musste sein  da ich mit deren Support und Produkten sehr zufrieden bin.
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Da kann ich Dir nur zustimmen. Ich habe Solid Power schon seit ca. 1 Jahr im Einsatz und damit sehr zufrieden. Vor allem die Möglichkeit sich eigene Bibliotheken zu erstellen find ich Klasse, von den fest implementierten Sachen mal ganz zu schweigen. Ich bin Konstrukteur für Spritzgußformen und kann Solid Power auch hier empfehlen.
Gruß Walter
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dieser Thread hat ca. Jahrestag....
...versuche mich auch gerade mit den Außengewinden
Wow...bis jetzt hat noch nix geklappt,
da tut es gut, dass es anderen auch so geht/ging
CAD97
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Mannnnnoooo!!    und ich habe mich gewundert warum ich mich an den Beitrag vom 08. März nicht erinnern kannn..    SOO alt sind die verbliebenen grauen Zellen doch hoffentlich nun doch noch nicht..
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht doch nicht ner Kuh das Fliegen beizubringen
Aussengewinde erstellt man mit diesen Makros.
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenigstens wird die Sache mit Humor betrachtet:-)
die Nase die läuft,
der Fuß der riecht,
ne Kuh die nicht fliegt,
Gewinde die nicht gehen,
....nix ist unmöglich.
Gruß CAD97
