 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mi exportieren und neu laden geht nicht (1046 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: Wenn ich ein Blatt aus Anno als mi exportiere, müsste ich es doch wieder als Zeichnung (mi) laden können. ... Beim Laden des mi-files kommt die Fehlermeldung "Diese Datei enthält keine gültige Zeichnung"
Hallo Manfred, du hast das Problem eigentlich schon selbst suf den Punkt gebracht: Du kannst ein Blatt nur in eine Zeichnung importieren. Wenn du eine Zeichnung speichern und danach wieder als Zeichnung laden willst, musst du diese als Zeichnung (Dateityp: Zeichnung (*.mi)) speichern. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger edit: Warst wohl schon etwas übermüdet! [Diese Nachricht wurde von holt am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das habe ich doch gemacht. - Modell und Zeichnung sind aktualisiert im OSD und im WM gespeichert. - Modell als pkg auf Platte speichern. - Zeichnung als mi auf Platte speichern - OSD schließen und wieder öffnen (z.B. andere Version oder anderer Rechner) - In OSDM pkg laden. - In Anno mi. laden >Fehler Diese Vorgehensweise brauche ich für die Datenübergabe beim Kunden. Mit bdl- Daten geht es, aber dann sind die Modelle mehrfach vorhanden (Hauptbaugruppe, Unterbaugruppe und Einzelteile) Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, ich glaube trotzdem, dass du mich falsch verstanden hast: Du mußt eine Zeichnung als Dateityp Zeichnung speichern, dann kannst du sie auch wieder als solche hereinladen. Blätter können nur in eine bestehende Zeichnung dazuimportiert werden. Du kannst ein Blatt auch in Annotation importieren, wenn gar nichts geladen ist. Dann wird aber eine neue Zeichnung angelegt. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
