  Creo Elements/Direct
  Zu wenig Speicherplatz
Autor Thema:  Zu wenig Speicherplatz (1630 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bekomme ich die Meldung "Zu wenig Speicherplatz" (OSDM 14, XP).
Diese Meldung und den Zustand der "Systemleistung" zeigt der Anhang.
Was kann ich tun?
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 07. Mrz. 2007 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielleicht hilft es den 3GB Switch zu schalten, da XP in der Standarteinstellung max. 2Gb je Programm freigibt.
HTH
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 07. Mrz. 2007 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
In älteren Versionen wurde der Befehl
(memory-limit : data XXXX)
verwendet, um den für Modeling verfügbaren Speicher festzulegen.
XXXX steht dabei für die Speichergröße in MB.
Eventuell ist bei Dir noch ein entsprechender Parameter irgendwo gesetzt.
Du kannst Dir über Anpassen-Befehle-Sonstiges den Knopf "Speicherauslastung" in eine Iconleiste ziehen.
Damit wird der für OSD-M verfügbare und auch der gerade verwendete Arbeitsspeicher angezeigt.
Hartmuth
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Schalter /3GB kommt die Fehlermeldung später. Das Icon zur Anzeige des Speicherbedarfs im OSDM kann man dann nicht mehr anklicken.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Da hast Du einfach ein Modell was zu groß für deine 3GB Arbeitsspeicher ist. Das muss schon eine ordentliche Baugruppe sein um 3GB zu sprengen!
Ich würde mal durchforsten ob alles was Du da geladen hast auch gebraucht wird und die Baugruppe eventuell auf mehrere Pakete aufteilen um nicht immer alles laden zu müssen.
Auch die Anzahl der möglichen Undo-Schritte zu reduzieren würde noch etwas Speicher freigeben.
Hartmuth
PS: Wenn Du aus dem Modelmanager lädst kannst Du auch teilweise oder Lightweight laden um Speicher zu sparen.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 10. Mrz. 2007 editiert.]
