  Creo Elements/Direct
  Stl in Anno umständlich
Autor Thema:  Stl in Anno umständlich (1015 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich zwischenzeitlich, auf Kundenwunsch,  mit Inventor rumgeschlagen.
Es stimmt schon, daß das parametrische System beim Modellieren gewöhnungsbedürftig ist.
Aber die 2-D Funktionen, wie Ableiten, Darstellen und besonders Stücklisten, sind im Vergleich zum OSDM um Welten besser.
Der Anlass für diesen Beitrag ist die Vergabe von Pos Nummern im Stücklistenbrowser.
RTM>2x Pulldown>Neue PosNr>Eintrag Doppelklicken>Eingabe der PosNr in Eingabezeile>Enter.
Hatte ich vorher die Nr 50 oder 51? > Suchen der letzten Nr. im Browser.
Das ärgert mich gewaltig.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
Creo elements direct 20.2
Klietsch 6.0
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wenk, Hallo Gemeinde!
Das mit der STL im Modeling ist wirklich nicht gut gelöst.
Darum gibt´s von der Ing.-Gem. Klietsch einen BOM-Assistent.
Ich will hier nicht weiter Werbung betreiben, aber die Einstellungsmöglichkeiten sind komfortabel und die Bedienung
ist kinderleicht und es sind nicht tausend überflüssige Klicks
auszuführen. Macht Euch mal selber schlau auf  www.klietsch.com
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
RDM
Sehen Sie sich das Profil von RDM an!   Senden Sie eine Private Message an RDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
wenn du doch WorkManager im Einsatz hast, warum bildest du deine
Stckl. nicht über ihn ab?
Fehlen vielleicht WorkManager Configuration Lizenzen?
Ralf
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RDM:
Auch wenn die Stückliste über WM erzeugt wurde, wird die Positionierung im Annotation gemacht. Das funktioniert mit dem Standartwerkzeugen schon etwas umständlich. Es gibt zwar gute Stücklistenwerkzeuge wie das oben beschriebene von Klietsch oder das im SolidPower, die kosten aber jeweils extra.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solidpower von Techsoft habe ich im Einsatz.
Weitere WM- Investitionen möchte ich mir sparen.
Warum ging und geht das bei anderen Systemen (im Standardpaket).
Manfred
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Wenn Du SolidPower für die Stl verwendest kannst Du Postionsnummern vergeben, indem Du im STL-Browser die Einträge mit der mittleren Maustaste doppelklickst. Die Pos-Nummern werden dabei einfach hochgezählt. Das spart die ganze Klickerei durch die Rechte-Maustasten-Menüs.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Hartmuth,
dieser Tip macht das Arbeiten zukünftig wesentlich leichter.
Manfred
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred
In der Online-Hilfe gibt es dazu auch einen Hinweis:
Zusätzliche Funktion im Stücklistenbrowser:
Positionsnummern mittels der mittleren Maustaste setzen
Sie können Positionsnummern für einzelne Teile oder Baugruppen auch mittels Doppelklick mit der mittleren Maustaste auf ein Teil bzw. eine Baugruppe setzen. Es wird dabei als Standard ein Inkrement von 1 verwendet. Ein weiterer Doppelklick auf ein Teil oder eine Baugruppe löscht die Positionsnummer wieder.
Hin und wieder macht es also tatsaechlich Sinn, die Online-Hilfe zu lesen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 07. Mrz. 2007 editiert.]
