 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Fabrik-Layout mit OSDM?? (1962 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mal so in die Runde Fragen, ob schon jemand von Euch ein Fabrikplan incl. Maschinen mit OSDM erstellt hat oder ob es günstige Alternativen gibt. Unsere Fabrik ist ca. 80mx100m groß und mit ca. 80 Fertigungsmaschinen bestückt. Die Maschinen sind alle unterschiedlich groß, von 1mx1mx1m bis 4mx20mx5m. Angrenzend befindet sich noch ein dreigeschossiges Bürogebäude (s. www.prinz-h.de). Also, wie sieht bei Euch die Fabrikplanung aus. Für Infos oder OSDM-Screenshots von einer Fabrik wäre ich sehr dankbar. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, da hast Du Dir aber was vorgenommen. Es ist im Prinzip nicht so schwierig wie man sich das vorstellt, es ist aber sehr Zeitaufwändig. Der Zollstock mit einem Skizzenblock wird zu Deiner Hauptausrüstung werden. In meiner alten Firma haben die mich Mr. Zollstock genannt, da ich den ganzen Tag zum Messen damit rumgelaufen bin. Anbei einen kleinen Ausschnitt der Halle mit Gitterbox und Spritzgießmaschine. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hier kannst du die Planung von unserem Büro finden: http://osd.cad.de/modelle.htm#Firma (Maßstab 1:100 frag nicht warum)Wenn erstmal das Gerippe steht, dann geht der Rest ganz gut mit OSDM. Ich habe den Boden weggelassen, dann kann man besser positionieren und einsehen. Tip: Screenshots sehen gut aus, wenn man die Perspektive auf ganz extrem einstellt und einige Wände auf transparent. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard u. Matthias, danke für die Antworten. Gut zu wissen, dass ich nicht der erste bin der so etwas erstellen will. Eine Grundriss-Zeichnung in 2D besteht bereits. Wurde damals mit Linial von der Original Bauzeichnung (M1:100) abgenommen. Dabei sind dann auch Unterschiede von bis zu einem Meter entstanden. Ich denke Bodenplatte, Stahlgerüst und ein paar Wände sind schnell erstellt, da ich sie aus ME10 übernehmen kann. Kompliziert wirds bei den Maschinen. Wie weit geht man ins Detail? Zeichnet man jeden Behälter, Drahtcoil, Tische, Schränke usw. Später müssen sicher noch wichtige Verkabelungen rein wie SPC u. BDE. Mal sehen, ob ich der GF den Vorschlag mache die Sache anzugehen oder ob ich es noch ein bishen vor mir herschiebe. Gruß aus dem Sauerland Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: ...Wie weit geht man ins Detail?...
Kommt drauf an, was ihr darstellen wollt. Ich denke mal, daß Gerhards Detaillierungen optimal sind. Naturgemäß werden solche Baugruppen ja ziemlich groß, da würde ich jetzt nicht jede Blattlaus auf der Büropflanze abmalen. Ein paar Kleinigkeiten kann man später ja immer noch einbringen. Bei meinem Büro hab ich zum Beispiel am Anfang nur Klötze gehabt. Das reicht ja, um den Platzbedarf anzuzeigen. Erst später wurden es dann Tische und Schränke und nach und nach kam der Kleinkram hinzu. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, in erster Linie geht es um den Platzbedarf pro Maschine. Dazu gehört die Mschine LxBxH plus angeschlossene Geräte wie Draht-Vorziegerät und Waschanlagen, Förderbänder, Schaltschränke, Behälter leer und voll, Arbeitsbereich der MA. Und das ganze für ca. 80 Maschinen wobei für 50% der Maschinen ein Recheck reichen wird. Ich habe mal ein Auschnitt unserer 2D-Zeichnung angehängt. Die Mschine hat einen Platzbedarf vo ca. 10mx20m und ist an der höchsten Stelle ca. 5,7m hoch. Ist eine 4-Stufen-Stauchmaschine. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 OSDM 13.20A WM 11.65 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo, habe auch schon oft sowas erstellt. OSDM ist nicht das richtige Werkzeug dafür. Geht zwar aber ist ungefähr so als esse ich eine Suppe mit einer Gabel. Schlage dir Arcon vor, schnell und leicht zu erlernen. Oder Architectural Desktop von Autodesk (ist aber komplizierter) Gruß Clint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
