Thema: Parasolid Datenadapter (983 mal gelesen)
RichardST Mitglied Produktkonstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; Möchte für OSD eine Lizenz für die Direktschnittstelle auf Solid Edge anschaffen. Sowohl Solid Edge als auch Solid Works arbeiten mit dem selben Parasolidkern. Für mich stellt sich nun die Frage, ob eine Direktschnittstelle im OSD zu Solid Edge auch geeignet ist, Solid Works Dateien zu lesen? Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardST
Wenn ich richtig informiert bin, ist der SWX  core, wie richtig festgestellt, der Core von UGS. Leg mich bitte nicht fest, aber meines erachtens müsste das gehen. Frag doch mal deinen Reseller. Eine offizielles ja oder nein würde mich auch interessieren. BTW parasolid importe funktinieren sehr gut im OSD. Hab schon so das ein oder andere import teil (step etc.) in SWX laden müssen, als parasolid exportieren, und so ins OSD genommen um Volumenkörper zu erhalten. hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardST
Zitat: Original erstellt von RichardST: Für mich stellt sich nun die Frage, ob eine Direktschnittstelle im OSD zu Solid Edge auch geeignet ist, Solid Works Dateien zu lesen?
Die Parasolid-Daten von UG, SolidWorks und SolidEdge unterscheiden sich, wenn auch nicht grundlegend. Da werden z.B. von einem Programm keine Teilenamen mitgeschrieben oder es wird kein Teilebaum sondern nur eine flache Teilestruktur geschrieben, ... Die Schnittstellen sind jeweils fuer diese drei verschiedenen Programme speziell angepasst. Wenn man also eine UG Datei mit dem SolidWorks-Adapter laden will, so funktioniert das nicht. Der Grund ist, dass eben vom Parasild etwas anderes erwartet wird UND im Header der Parasolid-Datei etwas anderes steht. Wenn man nun den Header einer UG-Parasolid-Datei austauscht und den SolidEdge-Header stattdessen reinschreibt, so ist die Chance sehr gross, korrekte Daten zu erhalten. Das wird jedoch offiziell nicht unterstuetzt!!!!! Einen Versuch ist es jedoch sicherlich wert.  Gruss WoHo
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardST
Hmm das ist ja interessant, das hätten die Programmierer der Schnittstelle ja auch gleich zusammen in eine legen können...thx woho......hum hom schonmal probiert, den header auszutauschen??? Wenn das geht wärs ja wieder ne feine sache  ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardST
