  Creo Elements/Direct
  pkg konnte nicht geladen werden
Autor Thema:  pkg konnte nicht geladen werden (1348 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein von UG transferiertes STEP file in OSDM eingeladen, das ging auch, wenn auch mit einer schönen Anzahl Fehlermeldungen.
Ich speicherte das File als PKG ab und wollte es später wieder öffnen
Da erhielt ich folgende Meldung:
fehler:
Aktion abgebrochen
(load_package/signal/sigsegv)
Ach ja: Im Ausgabefenster kam noch folgende Meldung:
HINWEIS: Teil wurde ohne Namen aus der Inhaltsdatei gelesen. Neuer Name ist jetzt: 'T1'.
HINWEIS: Teil wurde ohne Namen aus der Inhaltsdatei gelesen. Neuer Name ist jetzt: 'T2'.
HINWEIS: Teil wurde ohne Namen aus der Inhaltsdatei gelesen. Neuer Name ist jetzt: 'T3'.
HINWEIS: Teil wurde ohne Namen aus der Inhaltsdatei gelesen. Neuer Name ist jetzt: 'T4'.
HINWEIS: Teil wurde ohne Namen aus der Inhaltsdatei gelesen. Neuer Name ist jetzt: 'T5'.
Beim nächsten Ladeversuch kam folgende Meldung:
Fehler:
Datei J:/EPG/verschiebeinheit.pkg konnte nicht geladen werden. Durch 'escape' verursachtes Verlassen von einer Aktionsroutine.
Weiss da jemand was man da machen kann?
Im hollädischen Forum fand ich folgende Meldung:
Het kan voorkomen dat een package een corrupt part bevat, waardoor de gehele assembly niet geladen kan worden. Er bestaat een CoCreate tool waarmee je een package kunt uitpakken in losse parts en assemblies. Vaak is dan een groot gedeelte van de package te redden. Wanneer je dit soort problemen voorkomen, graag het probleem model aanmelden via "Call loggen"
leider hab ich nicht alles verstanden: Kann niet verstaan
Patrick
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar war das Modell nach dem Import aus UG so beschädigt, dass es man es zwar gerade noch abspeichern konnte, beim späteren Laden aber nun fatale Fehler auftreten.
Grobe Übersetzung des Textes aus dem holländischen Forum:
"Es kann vorkommen, dass eine Paketdatei ein korruptes Teil beinhaltet, wodurch dann die ganze Baugruppe nicht mehr geladen werden kann. Es gibt ein CoCreate-Tool, mit dem man die Teile und Baugruppen in einer Paketdatei auspacken kann. Einen grossen Teil des gesamten Pakets kann man so oft retten."
In der Tat ist die Empfehlung hier ganz klar, sich an den Support zu wenden, der in solchen Fällen eine Reparatur versuchen kann.
Vorher kannst Du unter  http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqFileHandling  nachschlagen; dort findest Du Hinweise, wie man Dateien vom Typ *.pkg auspackt und analysiert. Vielleicht kommst Du damit ja weiter. Es ist auch einen Versuch wert, das Modell einmal in eine neuere Version von OneSpace Modeling zu laden.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 27. Feb. 2007 editiert.]
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 27. Feb. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Informationen. Ich wusste nicht, was da noch alle für Möglichkeiten vorhanden sind.
Das entpacken ging, jedoch wollte OSDM auch die sd Datei nicht.
Ich habe nun einzelne Teilpakete rausgespeichert, das hilft weiter, so werde ich den Übeltäter wohl finden.
Um unsere Leute ruhigzustellen, habe ich ein e-drawing file erstellt.
Übrigens war das file mit OSDM V14.50 erstellt, meine Signatur hinkt hintan
gruss
Patrick
