  Creo Elements/Direct
  Vorschau bei Erstellen von Ansichten
Autor Thema:  Vorschau bei Erstellen von Ansichten (1265 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ebenfalls seit jetzt Version 14.50 fehlt die Funktion Vorschau bei der Erstellung von Ansichten. Unser Lieferant INNEO sagt uns, das gäbe es nicht mehr. Ist das tatsächlich das Ende der Fahnenstange?
Hermann
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschau ist weg...
Mich stört was anderes: beim Erstellen der allgemeinen Ansicht fehlen die Positionier-Optionen "Richtung -Z" und "dynamisch".
O.k. das zweite Menü kann man ja anpassen, aber so grundlegende Dinge sollten doch standardmäßig ohne Klickerei ereichbar sein.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3D-Vorschaufenster kann man ueber die rechte Maustaste
eine Vorschau der jeweiligen Ansichten haben.
WoHo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
highway45:
O.k. das zweite Menü kann man ja anpassen...
Matthias, meinst du mit "das zweite" das rechts-maus-tastige Kontext menu? Da sind die ganzen Standardrichtungen doch drin.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Standardrichtungen wie zum Beispiel "links oben vorn" und "rechts oben rück" sind da drin.
Da kann ich aber nichts mit anfangen, weil ich das Modell so zeigen möchte, daß man alles sieht.
Zum Beispiel machen wir auch Vorlagen für Bedienungsanleitungen und da kommt man mit den Standardisometrien nicht weit.
Das Modell mit der Maus drehen ist zu ungenau.
Darum brauche ich immer die Richtung -Z und dann zum Beispiel definiertes Drehen um 75° nach links und 15° nach unten oder so.
Aber wie gesagt: Kontextmenü ist ja anpassbar, was ja nun auch nicht gerade selbstverständlich ist !
Übrigens noch ein Lob:
Konfigurationen + Unterbrochene Ansicht sind zwei tolle Funktionen für Bedienungsanleitungen !
