 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kantenfarbe (1347 mal gelesen)
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003 Creo elements direct 20.2 Klietsch 6.0
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-Gemeinde! Gibt´s eine Möglichkeit alle Teilen (nicht nur dem aktiven) im Standard eine Kantenfarbe zu geben, welche dann immer angezeigt wird? ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Du kannst das Teil zunächst über die Teileeigenschaften komplett einfärben und danach alle Flächen des Teiles mit einer anderen Farbe einfärben. (Auswahl - alle Flächen am gewählten Teil.) Wenn das Teil nicht aktiv ist werden dann die Kanten mit der Teilefarbe und die Flächen mit der Flächenfarbe dargestellt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 OSDM 13.20A WM 11.65 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Wenn überhaupt, dann hätten die Kanten bzw. die Flächen die Eigenschaft nur für kurze Zeit. Denn sobald du am Teil etwas änderst, bekommen die neuen Bereiche keine Kanten- bzw. Flächeneigenschaften. Die müßten dann wieder neu vergeben werden. Aus dem Grund benutze ich den Knopf edge_3d_prop :current_part :all_3d :COLOR 4210752 :done :close auch nur, wenn ich gezielt an einem kniffligen Teil arbeite und bei endgültiger Fertigstellung nehme ich die Eigenschaften der Kanten wieder raus. Diese Kantenfarbe müßte nicht an jeder Kante einzeln sondern als Eigenschaft am Bauteil hängen, nur dann macht es Sinn diese dauerhaft zu vergeben. Problem: es gäbe dann zwei verschiedene Arten, wie Bauteilkanten definiert werden. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Zitat: Original erstellt von highway45: W Aus dem Grund benutze ich den Knopf edge_3d_prop :current_part :all_3d :COLOR 4210752 :done :close .......
Den kannte ich auch noch nicht  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Hallo! ... super! Kann man gebrauchen! Eine Frage noch: :current_part = das aktive Teil! Wie kann ich auf das selektierte Teil zugreifen? Meine Idee: Teil auswählen -> Befehl im Kontextmenu wählen -> Kanten umgefärbt! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
