 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Machining Attribute ins Anno übernehmen (1313 mal gelesen)
rxalter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2007 P4 Dual WinXp-SP2 2G RAM, OSD 15.50A MM 15.50A
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hätte da nochmal ne Frage an Euch!! Im Machining kann man ja bei Bohrungen zusätzliche Felder aktivieren mit denen Toleranzen und Oberflächenqualitäten von Bohrungen annotiert werden können. Im Prinzip dachte ich mir wäre das ganz nützlich um dem Technischen Zeichner ohne viel zu erklären eine Detailzeichnung vom 3D Modell anfertigen zu lassen. Da wir Momentan erst im Umstieg von Me auf Osd sind kann mir leider auch in meiner Abteilung keiner helfen. Die Frage ist nun wie bekommt man im Annotation diese Informationen wieder?? Aber hoffentlich nicht über irgendwelche Dokumentationsebenen mit denen konnte ich mich ganz ehrlich noch nicht anfreunden. Die Paramater stell ich mir vor speichert ja das Machining ahnlich wie bei Gewinden auf der Zylinderfläche mit ab. Danke für eure Bemühungen
P.S. Ich hoffe Ihr habt neben Euren großen Grundsatzdisskusionen (OSD vs. SWX ) auch noch Zeit für kleine Probleme
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
Wenn Du an Bohrungen Toleranzen anfügst werden diese automatisch als 3D-Bemassung an der Bohrung erzeugt. Diese Maße kann man im Annotation im Menü "Ansicht - 3D-Dok übertragen - Frei" in die Zeichnung übernehmen, soweit eine geeignete Ansicht vorhanden ist, in der die Kanten für die Bemassungen sichtbar sind. (In der Regel Draufsicht auf die Bohrung.) Es wird nacheinander jede 3D-Beschriftung zur Übernahme angezeigt. Die Fähnchen, welche mit Machining zusätzlich angehängt werden, kann man dabei mit "Ausblenden" überspringen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
Hallo Hartmuth! Danke! Das war mir so nicht bekannt! Kann ich Annotation auch dazu bewegen noch mehr Maße zu übernehmen? Was muss ich tun wenn ich z.B. für eine Zapfensenkung die Maße D1, D2, T1 einfügen möchte? ... vieleicht auch in der Schnittansicht. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Helmut, freut mich auch das es noch jemand weitergeholfen hat. Bin gerade auf Entdeckungsreise mit dem Doku Modul (war noch nicht aktiviert) ist schon ne nette Sache. Bei einigen Teilen hat die Maßübernahme aber auch Nachteile, denn das Menu Doku frei übertragen übernimmt ja alle Maße welche das Machining mit einer Maßtoleranz belegt. So auch bei einem Testteil welches ca 30 Zapfensenkungen hatte und sämtliche Durchmesser (D1, D2) je mit H13 toleriert sind. Dies ist ja laut DIN richtig aber es interressiert mich leider wenig da dies bei uns in den Allg. Toleranzen untergeht. Das Problem bei dieser Maßvielfalt ist dann, daß die wirklichen wichtigen Maße schnell mal beim Durchklicken <nächstes> übersehen werden z.B ne mit H7 tolerierte Bohrung. Deshalb wäre es mir am liebsten gewesen ich könnte die Toleranz Attribute einfach beim Bemaßen mit übernehmen, wie bei Gewinden. Vielleicht hat ja dazu noch jemand nen Tipp. MFG Ralf
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: Kann ich Annotation auch dazu bewegen noch mehr Maße zu übernehmen? Was muss ich tun wenn ich z.B. für eine Zapfensenkung die Maße D1, D2, T1 einfügen möchte? ... vieleicht auch in der Schnittansicht.
Dazu müsstest Du dich mit 3D-Dokumentation befassen. Grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem die erforderlichen Maße schon am 3D-Modell anzubringen um sie im Anno zu übernehmen. Wenn es aber ein paar Maße mehr sein sollen und speziell wenn Du Maße in Schnittansichten übernehmen möchtest, müssen die Maße auf Dokumentationsebenen zusammengefasst werden. Die Ansichten werden dabei schon im 3D definiert und dann am Stück (mit allen zugehörigen Maßen) auf die Zeichnung übertragen.
