  Creo Elements/Direct
  kanten mit einer länge umfärben
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  kanten mit einer länge umfärben (1459 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein sehr komplexes Teil und möchte alle Kanten die zum B. kleiner als 10mm umfärben, oder erstmal auf einen Schlag wählen können. Es sollen quasi alle Kanten gewählt werden die kleiner eines Eingabewertes sind, da die Kanten nie genau des Eingabewertes entsprechen.
Vielleicht ist das wichtig, das Teil hat 730 Flächen und über 2100 Kanten.
Für einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
Gruß Peter
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
kanten_einer_laenge.lsp.txt
Hallo Peter,
für ein ähnliches Problem gab es das angehängte Lisp. Kannst ja versuchen, ob es klappt. In dem Programm ist ein Link zu dem Thema von damals. Mußt Du mal schauen.
Gruß, Michael
Greskamp
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja das Makro kenn ich und hab ich selbst in der Werkzeugkiste, aber damit findet man nur Kanten die diese entsprechende Länge haben, müsste ja alle Kanten die auch kürzer als die angegebene Kantenlänge sind. Denke ausserdem ist das Makro nicht für 2100 Kanten geschrieben.
Aber danke trotzdem
Gruß Peter
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
[URL=http://www.solidgenius.com]http://www.solidgenius.com[/URL]
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
kanten.txt
Hallo Peter,
anbei das korrigierte Program - ich habe es fast neu schreiben muessen
Viele Gruesse
Sinan Akyar
PS Datei vorher auf kanten.lsp unbenennen !
Greskamp
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sinan,
leider hat dein Makro bei meinem Teil keine Kanten gefunden.
Es ist so das alle kanten die kleiner oder gleich dem eingegeben Wert sind. Weil die Kanten nie die exakt eingegebenen Werte enthalten.
Kannst du da bitte nochmal schauen, werde dich auch mit Unities überhäufen...
Gruß Peter
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
es geht doch, ich hab die erst nicht erkannt.
Aber es scheint zu klappen.
perfekt.
Gruß Peter
Sinan Akyar
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Bei mir laeuft es. Am Anfang sah ich auch keine gefaerbten Kanten.
Dann habe ich ein wenig mit Settings gespielt - und sie waren da.
Ich hoffe, dass Du "Kanten Farben anzeigen" einzuschalten nicht vergessen hast
Viele Gruesse
Sinan
