  Creo Elements/Direct
  Symbol/Skizzen Vorlage in Annotation
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Symbol/Skizzen Vorlage in Annotation (2510 mal gelesen)
Pusemuckl
Sehen Sie sich das Profil von Pusemuckl an!   Senden Sie eine Private Message an Pusemuckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pusemuckl
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Wie kann ich beim Erstellen einer Skizze / eines Symbols für den Vorlagenbrowser in Annotation einen Referenzpunkt festlegen?
Konkret geht es darum ein bildliches Schweißsymbol im Vorlagenbrowser anklicken zu können, dieses hängt dann mit Referenzpunkt am Cursor und kann nun z.B. in einer Ecke platziert werden. Aktueller Stand ist das der Referenzpunkt beim Platzieren in der Mitte des Symbols liegt.
Pusemuckl
rxalter
Sehen Sie sich das Profil von rxalter an!   Senden Sie eine Private Message an rxalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rxalter
P4 Dual WinXp-SP2
2G RAM,
OSD 15.50A
MM 15.50A
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pusemuckl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du im Anno ein Symbol erstellen willst erstells du ja zuerst die Skizze. Da kommt dann beim Erstellen ein kleiner Punkt welchen deinen Ref Punkt daarstellt. Wenn du nun dein Symbol dort passend platzierst und dann ein Symbol daraus erstellst sollte der Einfüge Punkt auch dort liegen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pusemuckl 10 Unities + Antwort hilfreich
...im Anno ein Symbol erstellen willst erstells du ja zuerst die Skizze....
naja.. nicht immer..  Du kannst auch ein Symbol als Symbolvorlage verwenden. Das nur damit, Mitleser jetzt nicht auf die falsche Fährte gelenkt werden.
sollte. Tut er aber nicht. Da die meisten/einige/viele mit dem Referenze Punkt einer Skizze nicht so genau umgehen wird beim Laden eines Symbols (wenn es denn eben ein Dateibasiertes Symbol ist) dessen Inhalt SO zum Referenzpunkt verschoben, das der Referenzpunkt unten links am Symbol ist.
Dadurch werden eben auch Symbole vermieden die "JWD" am Cursor hängen, weil jemand es mit dem Referenzpunkt eben nicht so gut meint.
Wem auch immer sei Dank ist Annotation ja nicht immer ein Geheimniskrämer und viele Macros liegen im SourceCode auf der Pladde.
Also, Pusemuckl:
Datei: Annotation/win/am_file.m
Macro: Docu_load_symbol
darin gibt es einen Abschnitt
Code:
IF (Type = 'SKETCH') ...
darin die Zeile
Code:
MODIFY DEL_OLD SELECT SUBTREE ALL CONFIRM Ll Pr END
mal auskommentieren.
Dann sollte das Dateibasierte Symbol so am Cursor haengen, wie Du es in deinem Bild dargestellst hast.
Testen musst du es selber!  Rueckmeldung hier waere nett.
Seamonkey
Firefox
Thunderbird
Seamonkey auf deutsch
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pusemuckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Pusemuckl, irgendwie ist es doch genau anders rum. So wie ich den Macro lese und, wie ich es in Erinnerung habe, hängen Dateibasierte Symbole immer unten links am Cursor.....  Du schreibst aber genau das Gegenteil, komisch. --- Ich werde mir das aber weder heute noch in den nächsten Tagen "live" anschauen!
Seamonkey
Firefox
Thunderbird
