  Creo Elements/Direct
  Einheit g auf kg umstellen?
Autor Thema:  Einheit g auf kg umstellen? (2251 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wurde vielfach der Wunsch geäußert, die Einheit für die Masse von g auf kg umzustellen.
Frage:
  • Sind hier irgendwelche Probleme zu erwarten?
  • Funktionieren die Makros von Walter noch problemlos?
  • Genügt es, in der Datei sd_customize die Einstellung zu machen?
Wäre dankbar, wenn möglichst viele ihre Meinung dazu abgeben.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein gesprochen: Ordentlich geschriebenem Lisp-Code sind die Einheiten egal, denn die betreffen nur die Art und Weise, wie Werte angezeigt werden, nicht wie damit gerechnet wird.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einheiten von Länge, Gewicht und Winkel beziehen sich nur auf die vom Benutzer sichtbaren Ein- und Ausgabewerte, intern bleibt alles beim Alten, OSM rechnet immer in mm, g und rad.
Zum Umstellen reicht es, in der Fusszeile auf das Einheitenfeld doppelzuklicken und dann nach Wunsch zu verändern, bei einem Neustart merkt sich OSM das auch.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
...und schon wieder nur Zweiter
Grüße aus Wien
Walter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Antworten!
@Walter:
Ich möchte die Umstellung firmenweit machen, dann kanns nicht passieren, dass Mißverständnisse auftreten, weil der eine Benutzer mit g, der andere mit kg rechnet.
Genügt es da, in der Datei sd_customize die Zeile
(units 1.0 :G)
auf
(units 1.0 :KG)
umzustellen?
Was passiert, wenn ein Benutzer vorher auf (fiktive Annahme) Unze eingestellt hat? Wird das überschrieben oder gilt die Einheit des Benuters?
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gilt die allgemeine "Befehlskette" der Anpassungsverzeichnisse. Wenns ein SDUSERCUSTOMIZEDIR gibt, verewigt sich eine Benutzeränderung der Einheiten in der all_data.lsp in diesem Verzeichnis und da dieses als letztes ausgewertet wird, gilt das dann auch, so wie Toolbars und Ähnliches.
Siehe auch installdir\help\osdm\HtmlHelp\german\OSDM_CommonDoc.chm und da der Unterpunkt "Concepts/Multi Level Approach"
Grüße aus Wien
Walter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man diese allgemeine "Befehlskette" bei bestimmten Befehlen auch "abschneiden"?
z.B. Wenn man bestimmte Vorgaben als allgemeingültig einstellen möchte, die der Benutzer zwar in einer Sitzung ändern kann, dann aber entweder nicht gespeichert werden oder immer von den allgemeinen Einstellungen überschrieben werden?
Thomas Hollerweger
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade festgestellt, dass die Einstellung des Benutzers für die Masse immer wieder überschrieben wird.
Kann es sein, dass die von Walter erwähnte allgemeine "Befehlskette" in diesem Fall gar nicht wirkt?
Oder habe wir im sd_customize File einen entsprechenden Befehl eingebaut? Aber wo?
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte OneSpace Modeling mit der Option "-v" in der Kommandozeile, dann bekommst Du im Konsolenfenster angezeigt, welche Dateien nachgeladen werden und von wo. Das sollte Dich auf die Spur bringen.
Claus
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Onlinehilfe gibts auch den Abschnitt "FileLoadSequence". Demnach sind die sd_customie-Dateien das Letzte, was geladen wird. Wenns jetzt nur ein sd_customize im SDCORPCUSTOMIZEDIR gibt und keins im USER, dann gilt letztendlich das was dort drin steht!
Grüße aus Wien
Walter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter, genau diese Information hat mir gefehlt!
Wie so oft hätte RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch) geholfen.
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Wie so oft hätte RTFM geholfen.
...es ist allerdings wirklich ziemlich F......
Grüße aus Wien
Walter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ho Ho! Ein starkes Wort, gelassen ausgesprochen!
Thomas Hollerweger
